Hallo zusammen,
hat jemand Infos über den maximalen Steigungswinkel (vorne und hinten) bei einem Serien-CM2 Type S ? Gemeint ist natürlich nicht, bis zu welchem Winkel man überhaupt fahren kann, sondern wann der Acci vorne bzw hinten aufsetzt.
Vielleicht aus nem Werkstatthandbuch oder technische Skizzen ?
Problem ist, daß ich auf der Suche nach ner neuen Wohnung bin, und ich sage euch die bauen da teilweise Rampen vor die Tiefgarageneinfahrt :schock: Also bei den letzten zwei hab ich michs echt nicht getraut auszuprobieren.
Da kommt man echt ins überlegen, ob man noch wieter auf das neue Fahrwerk und das Heckstyling sparen soll :D
Sebastian
Musst Du die Angaben in Prozent, oder in Grad haben?
Wenn Du den Böschungswinkel in Prozent haben willst, nimmst Du am besten einen Doppelmeter, und misst jeweils hinten und vorne am Wagen von dem Auflagepunkt des Reifen 1 Meter nach hinten (oder nach vorne), und machst dort eine Markierung auf die Strasse. Jetzt musst Du nur noch den Doppelmeter von hinten (oder von vorne) unter den Reifen schieben, und anschließend den Meter nach oben klappen bis er an der Schürze ansteht.
Nun kannst Du mit einem zweiten Doppelmeter von der Markierung auf der Strasse, senkrecht nach oben messen, bis dort hin, wo sich die zwei Doppelmeter kreuzen. Wenn nun diese gemessene Höhe z.b. 50cm beträgt, hat das Auto ein Böschungswinkel von 50%.
Wenn Du die Angaben in Grad haben willst, schiebst Du wieder einen Doppelmeter oder z.b. auch ein Metallstab unter die Räder, und klappst ihn wieder nach oben bis er an der Schürze angeht. Nun kannst Du mit einem Winkelmesser wie Du ihn aus der Schule kennst, einfach den Winkel zwischen der Fahrbahn und dem Metallstab messen.
So ein Winkelmesser meine ich.
http://www.media-land.net/images/artikel_big/7/750365A1.GIF
http://www.maxmatti.ch/Bilder/B%F6schungswinkel1.JPG
Dankeschön für die ausführliche Antwort :))
Da fragt man sich schon manchmal....also auf die Idee mit der Metallstange und dem guten alten Geo-Dreieck hätte ich auch kommen können :wall:
Werd das am WE gleich mal vermessen.
Sebastian
