innenkotflügel raus-besser stoßstange ab-stromversorgung ab, schlauch ab u dann ziehst du die kleine pumpe ab (die große ist scheinwerferwaschanlage)
u da hast du sie in der hand u wahrscheinlich nasse füße wenn du vorher den behälter nicht leer gemacht hast.
mfg matze
nur wenn er nen fließheck fährt u er an die pumpe für hinten ran will dann muss der behälter ab
beim stufenheck kommste so ran.
laut honda werkstatthandbuch langt es zu den innenkotflügel rauszubauen aber stoßstange ab ist besser
mfg
