ich habe meinen CE2 jetzt rd. 2 Wochen.
Im Handbuch steht, dass der Tank 65l fasst, der Vorbesitzer meinte 45l. Ich habe nun rd. 330 km runter un die Tanknadel zeigt etwas über ein 1/4 an. Kann mir jemand sagen, wieviel Liter in den Tank gehen?
Noch eine Frage zum Thema Autowaschanlage, müssen für die Autowäsche die Spiegel eingeklappt werden?
Danke
einfach den Tank lêer fahren und dann Volltanken und schon weißte wie groß dein Tank ist :D
mein CE2 hat einen 45 liter Tank...
Meine Spiegel klappe ich nie ein in der Autowaschanlage und sie sind bis heute noch dran^^
mfg cogan
das hatte ich auch gedacht - zumindest nach der Bedienungsanleitung des Accords.
Was aber die Tankuhr angeht sind 45 Liter realistischer (außer er braucht 14 l bei genügsamer Fahrweise)
Es sind 65l. Der Civic BJ 94 meiner Frau hat nen 45l Tank. Vielleicht solltest du mal über Deinen Verbrauch nachdenken, der ist nämlich übelst hoch...
Gran Turismo6
.....ich bin dann mal weg :D:cool::angel::wink:
so hoch ist der icht. diese motoren schwanken unheimlich.
bei mir im ce1 ist der verbrauch zwischen 8 und 15 liter.
nachdem der motor drehzahloptimiert ist, ist der verbrauch bei etwas höheren drehzahlen tatsächlich geringer als untertourig.
wenn ich zb mit 80 mit ca 2500 umdrehungen dahinrolle, dann brauch ich gut 9 liter, fahr ich aber 100 mit knapp 3000, dann nur noch 8 liter.
das ganze hängt auch damit zusammen, ab wann rollwiderstand und gewicht im verhältniss zum luftwiderstand der jeweiligen geschwindigkeit am besten ist. bei langsameren geschwindigkeiten ist der rollwiderstand die größere hürde, ab einer bestimmten dann der luftwiderstand. genau an diesem übergan ist theoretisch die beste wirkung des motors, also das beste verhältniss zwischen verbrauch und leistung, sofern der motor vom entwickler genau so eingestellt ist, bzw das getriebe genauso übersetzt ist, dass beides auf einem punkt zusammen fällt. und das ist leider beim acci nicht der fall, denn das beste verhältniss des motors stimmt hier nicht mit der aerodynamik zusammen.
daher der etwas hohe verbrauch trotz relativ kleinem motor
sind auf jeden fall 65 l. beim tanken sind meist so 50-53 l raus(wenn lampe leuchtet). bin vorgestern mal ne längere strecke von 264 km gefahren und hatte sage und schreibe einen verbrauch von 6.55l bei relativ zügiger fahrweise, mein rekord lag bis dato bei 7.2l . also auf langstrecken kann man das auto sehr sparsam bewegen, wenn man will.
Es sind 65 Liter. Meist komme ich damit 750 Kilometer. Aber mehr is da net drin. Dies aber nur bei sparsamer Fahrweise. Ansonsten kommt man keine 700 Kilometer.
Auf einer Strecke von 50 bis 60 Kilometer kann man auch schnell einen viertel Tank verfahren, wenn man auf der Autobahn Bleifuss fährt und den Accord mit 220 rennen lässt. In hohen Drehzahlen ist er schon sehr durstig. Deswegen fahre ich eher die sparsame Fahrweise bei den Benzinpreisen.
Selbst mit Reserve(gelbe Lampe an) kann man noch 50 Kilometer fahren.
MfG booty
