K4rli Geschrieben 24. August 2008 Teilen Geschrieben 24. August 2008 joa ich will die woche meine endstufe anschließen und wollt mal fragen was ihr alles beim verkabeln an verkleindung rausgebaut habt... nächste frage: hat jmd mitlerweile ne lösung dafür gefunden den bass ausn kofferraum ins auto zu bekomm? :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Johnny Geschrieben 24. August 2008 Teilen Geschrieben 24. August 2008 Vielleicht verratest du uns noch so´n paar informationen!?! Hast du das Bose-Soundsytem?? oder ne "normale" Anlage? Um Stromkabel von Motorraum in den Fußraum auf der Beifahrerseite zu bekommen musst du durch den großen Gummistopfen hinten links im Motorraum! Gibt hier irgendwo nen Thread mit Bildern! Kabel verlegst du dann an der Beifahrerseite entlang indem du die Einstiegsleisten abmachst! Edit: Hier wär schon mal ein Thread: https://www.accordforum.de/showthread.php/bose-radio-ich-es-rausbekommt-2833.html Noch einer: https://www.accordforum.de/showthread.php/wer-hat-basskiste-verbaut-im-cg8-925.html Und hier einer zur Kabelverlegung: https://www.accordforum.de/showthread.php/stromversorgung-von-der-batterie-277.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K4rli Geschrieben 24. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2008 ich weis net...ich hab glaub ich ein normales. zumindest steht auf den lautsprechern hinten nix von bose, das radio ist von sony und nen sub merk ich auch net. hab nur inder hutablage nen schwarzen plastekasten den man aber nur ausm kofferraum sieht...was ist das? komm ich da durch wegen bass oder gehört das zur bremsleuchte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AztekCG8 Geschrieben 24. August 2008 Teilen Geschrieben 24. August 2008 Welches Wagen hast du denn?? Wenn du ne Sony Radio hast, ist es wahrscheinlich kein Bose. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K4rli Geschrieben 24. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2008 nen cg8 ...radio war halt schon drin und bleibt auch erstmal drin..ist aber net original da bin ich sicher! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lateindan2004 Geschrieben 24. August 2008 Teilen Geschrieben 24. August 2008 Honda hatte origi. Blaupunkt Radios verbaut, z.Z. verbauen sie Alpine, soweit meine Auskünfte richtig sein sollten! Hinten auf der Ablage sind 2 oder 3 Lautsprecher verbaut? Wenn hinten auf der Ablage 2 Lautsprecher verbaut sind, musst dich an die o.g. Anweisungen halten! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K4rli Geschrieben 24. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2008 sind 2 lautsprecher hinten...also vorne durch den gummi durch und den rest dann bis rinter unter den plasteabdeckungen im innenraum verstecken? weis jmd was das fürn schwarzer kasten unter der heckablage is? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 24. August 2008 Teilen Geschrieben 24. August 2008 Habs mal dahin verschoben, wo es hingehört. Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B-CH6 Geschrieben 24. August 2008 Teilen Geschrieben 24. August 2008 ....... weis jmd was das fürn schwarzer kasten unter der heckablage is? vermutlich ist es der rest vom ursprünglich verbautem bose system, der cd-wechsler.... wenn nicht, ist ein bild immer hilfreich.... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K4rli Geschrieben 24. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2008 ich mach nacher ham eins wenn ich dran denk...das ding ist schätzungsweise 20x10 cm groß und in der mitte der ablage von unten dran... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K4rli Geschrieben 24. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2008 so das is das ding was ich mein...was ist das? kann das raus? bzw ist darunter ein loch oder ist da zu? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Johnny Geschrieben 25. August 2008 Teilen Geschrieben 25. August 2008 so das is das ding was ich mein...was ist das? kann das raus? bzw ist darunter ein loch oder ist da zu? Das ist der Kasten vom Sicherheitsgurt!!! Du hast dann also die LS Ausstattung ohne Bose-Soundsystem! Joa, dann schaust einfach mal unter den Links, in einem der Threads steht wie du dein Radio ausbauen kannst! Dann kannst du deine Chinchkabel anschließen! Kabelverlegung für Strom (rotes+schwarzes Kabel) ist auch alles in den Threads beschrieben! Falls du keine Chinchkabel verlegen willst kannst du auch nen High-Low Converter kaufen und an den Boxen in der Hutablage anschließen! Mehr Bass in den innenraum: Mir wurde mal von nem Profi aus dem Hi-Fi Shop vorgeschlagen ne Trennwand im Kofferraum zu bauen und da ne Subwoofer installieren! Müsstest dann bei der Mittelarmlehne hinten ne öffnung machen und den Sub so richtung innenraum platzieren, der Rest vom Kofferraum wird dann als Resonanzkasten genutzt! War für mich aber nix, weil ich den Kofferraum noch voll nutzen möchte wenn ich es brauche! Hab jetzt einfach nur ne Basskiste mit 1000W, reicht völlig! (hab Bose-Soundsytem und keine Boxen in der Ablage und somit da meine öffnungen zum innenraum) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K4rli Geschrieben 25. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 25. August 2008 so ich hab heut angefangen...war garnet so schwer...sub und verstärker sind angeschlossen...lautsprecher mach ich morgen noch. danke für die hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K4rli Geschrieben 27. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 27. August 2008 so is jetz alles dran. bass hört man genug im auto...mein problem ist nur das die endstufe immer aussgeht. gut die lieht im moment nur hinten drin und die kabel sind auch net verlegt so richtig aber normal ist das doch nich oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Johnny Geschrieben 28. August 2008 Teilen Geschrieben 28. August 2008 so is jetz alles dran. bass hört man genug im auto...mein problem ist nur das die endstufe immer aussgeht. gut die lieht im moment nur hinten drin und die kabel sind auch net verlegt so richtig aber normal ist das doch nich oder? Kontakte sind schlecht! Schließ alles vernünftig an, dann sollte das behoben sein, ansonsten kann auch der Kontakt an der Sicherung (am roten Kabel) schlecht sein! War bei mir der Fall, hab dann ein neuen Sicherungshalter gekauft (das Kunststoffgehäuse) und das Problem war gelöst! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
K4rli Geschrieben 30. August 2008 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2008 hm ich glaube es liegt am subwoofer oder evtl am kabel zum subwoofer...denn wenn ich den abschließe geht die endstufe nicht aus. die geht auch immer nur aus wenn man zünung einschaltet und das radio ist noch auch "laut" gedreht! aber über den bass im innenraum kann ich mich nicht beklagen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DarkAmen Geschrieben 2. September 2008 Teilen Geschrieben 2. September 2008 Wenns nur bei Zündung passiert, mit voller lautstärke, dann würd ich sagen, dass die stufe zu wenig saft kriegt Batterie prüfen Kontakte prüfen Durchmesser vom Kabel zur Batterie zu klein? wenn's daran nicht liegt vielleicht n Power Cap (Kondensator) verbauen? Wären jez so die Sachen die mir einfallen würden.. Hab vor 2 Wochen auch ne Anlage bei meinem verbaut, 1200 watt sub - läuft alles ohne Probleme Im Winter mach ich mich warscheins dran an der Stelle wo die Armlehne ist zwei große Löcher durch zu bohren und beidseitig Aluringe zu verschrauben mit nem Gitter dazwischen, sollte dann auch mehr Bass in Innenraum kommen. Die einfachere Lösung is nen Rücksitz runter zu klappen, schaut halt scheisse aus :D Was mich noch nervt ist die Nummernschild Ausbuchtung, Vlies unterm nummernschild und der Halterung und die 3 Clips oben an der Ausbuchtung durch Schrauben mit Kontermuttern ersetzt und es vibriert immer noch n bisschen, warscheinlich muss ich die ganze Ausbuchtung hinten n bisschen dämmen. Hat das schon einer in Griff kriegt und wenn ja, wie? Ist die erste Anlage die ich verbaut hab, aber vl kannste mit der Info ja trotzdem was anfangen Gruß, Michi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
