acco-rider Geschrieben 24. August 2008 Geschrieben 24. August 2008 Hallo, ich habe seit einer Weile zwei Probleme. Zum ersten leuchtet meine SRS-Leuchte durchgehend, wenn die Zündung an ist. Ich war damit schon ein paar mal bei Honda (auch in verschiedenen Autohäusern). Die haben alle nur den Fehler gelöscht. Als ich aber die Zündungen immer wieder angemacht habe, fing die Leuchte wieder an durchweg zu leuchten. Die zweite Sache ist, das meine Handbremsleuchte immer an geht, wenn ich Gas gebe. Gehe ich vom Gas runter, dann geht die Handbremsleuchte auch wieder aus, dieses Spielchen habe ich so ziemlich in jedem Gang. Das geht mir alles langsam ziemlich auf den S***! Kann mir jemand Tips geben, woran meine Probleme jeweils liegen könnten? MfG Zitieren
Falk86 Geschrieben 24. August 2008 Geschrieben 24. August 2008 Hast du eventuell was umgebaut also radio oder andere elektr. zeug. Wenn ja dann schau mal ob du sie richtig isoliert hast sonst kann es zu elektrischen fehler und kurzschluss kommen. MFG:wink: Zitieren
lateindan2004 Geschrieben 24. August 2008 Geschrieben 24. August 2008 Hallo, so ein ähnlichen Fehler hatte ich bei einem ABS Sensor defekt! Kannst du mal schauen wie sich das Auto bei einer Vollbremsung verhält? (Blockieren die Räder?) Frage an die Runde!: Ist SRS und ABS/ALB in einer Einheit verbaut? Zitieren
B-CH6 Geschrieben 24. August 2008 Geschrieben 24. August 2008 ........ Ich war damit schon ein paar mal bei Honda (auch in verschiedenen Autohäusern). Die haben alle nur den Fehler gelöscht. Als ich aber die Zündungen immer wieder angemacht habe, fing die Leuchte wieder an durchweg zu leuchten.....MfG Hallo, ich verstehe langsam nicht mehr, wie sich hier die Klagen häufen, andererseits Honda sich mit den Plätzen in der Kundenzufriedenheitsumfrage rühmt.....?( Wenn mir und ich rede hier nur von mir, in der ersten Werkstatt so´n Murks als heiles Auto wieder ausgehändigt wird, gibts kein Geld. So einfach. Keine Leistung, keine Kohle. Sollen Sie mich doch verklagen. Den Richter möchte ich sehen, der mir nicht Recht gibt. Andererseits würde ich an deiner Stelle nen geharnischten Brief nach Offenbach schreiben und ne Kopie davon Honda Ltd., Japan. Immer vorausgesetzt, du hast nicht selbst nicht an deinem Auto rumgemurkst.... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
acco-rider Geschrieben 26. August 2008 Autor Geschrieben 26. August 2008 @Falk, ja ich habe etwas Musikzeugs verbaut. Der Fehler mit der SRS- und Handbremsleuchte fing aber erst viel, viel später auf. @lateindan, das mit der Vollbremsung muss ich mal bei Gelegenheit probieren, aber ich glaube, dass das ABS funktioniert, aber wie gesagt, das werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Habt ihr sonst noch Tipps? MfG Zitieren
acco-rider Geschrieben 26. August 2008 Autor Geschrieben 26. August 2008 @lateindan, ich habe das heute mit der vollbremsung probiert und die räder haben nicht blockiert, also das abs funktioniert. was könnten denn noch die ursachen für meine probleme im auto sein? mfg Zitieren
lateindan2004 Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Wird die Batterie langsam schwächer? Funktioniert die Lichtmaschine? Vielleicht hast du ein verstecktenVerbraucher / Kabel liegt auf Masse / defekt an der Zentrallverriegelung? Was sagte der Händler zum SRS Fehlerspeicher? Vielleicht klemmst du mal deine Musik Anlage ab. Mir sagte mal ein Hondahändler, dass nach 10Minuten abgeklemmter Batterie einige Fehlerspeicher gelöscht werden ohne extra zum Händler fahren zu müssen, vielleicht versuchst du das mal? Zitieren
acco-rider Geschrieben 27. August 2008 Autor Geschrieben 27. August 2008 Also, die Batterie und die Lichtmaschine sind erst letztes Jahr gewechselt worden, da ist nichts defekt oder so. Die ZV funktioniert auch ohne Probleme. Das mit der Musikanlage und Batterie abklemmen werde ich dann mal demnächst probieren. Ein Händler hat gesagt, dass bei der SRS-Leuchte ein Kurzschluss drin sein soll, ein anderes Mal wurde mir beim gleichen Händler gesagt, dass im Fehlerspeicher drin steht, dass der Airbag ausgelöst sein soll, aber das war ja nie der Fall. Zitieren
a_v_s Geschrieben 27. August 2008 Geschrieben 27. August 2008 Können es theoretisch unabhängige Probleme sein? Wenn ja würde ich mal den Bremsflüssigkeitsstand checken. Wenn da ein bissi zuwenig drinnen ist dann schwappts herum und das Lamperl leuchtet Zitieren
acco-rider Geschrieben 27. August 2008 Autor Geschrieben 27. August 2008 @avs, ja, es sind unabhängige Probleme, ist vielleicht in meinem ersten Post nicht so deutlich geworden, sorrry. Das mit der Bremsflüssigkeit werde ich nachher mal nachschauen, wenn ich eh zur Arbeit und zum auto muss. Zitieren
lateindan2004 Geschrieben 27. August 2008 Geschrieben 27. August 2008 Die Bremssystem-Anzeige leuchtet auch beim niedrigen Bremsflüssigkeitstand auf, eigentlich klare Sache ... Nur die Kombination von SRS und ((i)) hatte mich verwundert. Also zwei unabhängige Probleme! Die SRS Leuchte leuchtet auch bei defekten Gurtsraffern! Zitieren
acco-rider Geschrieben 28. August 2008 Autor Geschrieben 28. August 2008 So, ich habe heute mal nach der Bremsflüssigkeit geschaut und es sieht ein bisschen wenig aus, könnte also daran liegen. Ich werde die nächsten Tage mal zum Autohaus fahren und Bremsflüssigkeit auffüllen lassen, dann werde ich ja sehen, ob es weg ist. Aber bei meinem Glück liegt das nicht an so einem trivialen Fehler. Was ist mit defektem Gurtsraffer gemeint, dass die den Gurt nicht mehr halten oder wie. Wenn das damit gemeint ist, dann kann es das auch nicht sein, weil alle Gurte zu befestigen sind. Zitieren
acco-rider Geschrieben 30. August 2008 Autor Geschrieben 30. August 2008 hallo, also ich habe jetzt Bremsflüssigkeit auffüllen lassen und das Problem mit der Handbremsleuchte ist weg, das ist schon mal cool. Vielen Dank euch erstmal für diesen Tip. Auf so etwas leichtes bin ich, aber auch mein Hondahändler, nicht drauf gekommen. Meistens ist es bei Problemen an meinen Autos etwas gravierenderes. Jetzt besteht nur noch das Problem mit der SRS-Leuchte. Also an den Gurten kann es nicht liegen oder wie ist das mit defekten Gurtsraffern gemeint? MfG Zitieren
David Geschrieben 30. August 2008 Geschrieben 30. August 2008 :auslachen:Ganghebel mit Handbremshebel verwechselt? :auslachen: ne war nur Spaß Habe das írgendwo schon mal gelesen das das am Lenkrad liegen kann, das da die Schleifkontakte mal ne unterbrechung hatten oder das die gar keinen Kontakt mehr haben. Du kannst doch deinen Beifahrer Airbag ausschalten hast du das viell ausversehen gemacht? mfg david Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
acco-rider Geschrieben 31. August 2008 Autor Geschrieben 31. August 2008 Nein, habe ich nicht. War am Beifahrer-Airbag nie dran bzw. habe da nie dran rum gebastelt, um den auszuschalten. Zitieren
