Uwe Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Hallo zusammen. Ich habe seit kurzen einen Honda Accord Typ CM1, Bj. 06.03. Hat diese Serie eine Alarmanlage ?. Wenn ich das Auto Abspere, blinken die Blinker 3 mal.In der Instrumententafel sehe ich die Alarmkontrollampe aber sie leuchtet nicht. Wenn mir von Euch einer eine Antwort geben könnte, wäre total nett. Danke Uwe Zitieren
Belfi Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Also mein CL9 hat eine. Du kannst es doch ganz einfach testen: -Fenster auf -Auto abschließen -30sek warten (ist wichtig!!!) -durchs Fenster greifen und den Knopf hochziehen. Wenn du ne AA hast, dann wird es dann zu tröten beginnen!!! Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Belfi.jpg
dechriss Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Wie stellt mann das dann ab ? Zitieren Daymate - GTD todo app für iPhone, iPad und Mac
The Dj Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Zündung anmachen ... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
dechriss Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Ahja, dann werd ich das gleich mal testen ... Danke Zitieren Daymate - GTD todo app für iPhone, iPad und Mac
The Dj Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Mach mal, da hört man erstmal wie scheisse die Hupe klingt. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Meister Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Zündung anmachen ... damit stellt man das normalerweise nicht ab, sondern durch drücken der öffnentaste auf der fernbedienung;) aber wenn die alarmblinklampe nicht blinkt, dann ist die alarmanlage auch nicht scharf. Zitieren Grüsse vom Meister!! http://img86.imageshack.us/img86/1520/dscf4452b7ni.jpg
The Dj Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Also bei mir geht Sie beim normalen Drücken nicht aus, sondern hupt fleissig weiter...war bei meinem CG2 auch schon so. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Meister Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 also bei meinem ch1, cn2 und re6 ist es so, dass bei alarm kurz auf öffnentaste und ruhe iss:D Zitieren Grüsse vom Meister!! http://img86.imageshack.us/img86/1520/dscf4452b7ni.jpg
Masterdean Geschrieben 26. August 2008 Geschrieben 26. August 2008 Mach mal, da hört man erstmal wie scheisse die Hupe klingt. Na ja, ist nur die Hupe vom Alarm, die soll ja auch so grässlich klingen:D:D:D. Die Haupthupe hört sich meiner Meinung sehr gut an. Zitieren
Belfi Geschrieben 27. August 2008 Geschrieben 27. August 2008 Bei mir geht sie auch über drücken der "Auf-Taste" auf der FB aus... Hab das während der EM ausgiebig getestet *lach* Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Belfi.jpg
