hi leute. Ich hab heute 2 neue reifen gekauft. Da meine innen abgelaufen waren. Ist wohl ne krankheit von tiefergelegten hondas :) nun hab ich reifen der marke sportiva gekauft. 195/60 15V. Nun wollte ich mal fragen ob jemand mit der marke erfahrungen gemacht hat? Ist eine tochterfirma der marke continental und wurde mir von mehreren leuten empfohlen. 69 fix und fertig montiert. Und mit 6 jahren reifengarantie. Jetzt zu euch. :-) was sagt ihr dazu? Eure meinungen sind gefragt. Mfg
ich glaube auch das da jemand vergessen hat die achsen vermessen zu lassen, habe das problem mit den innen abgefahrenen reifen auch gehabt als ich mein acci gekauft habe. dann habe ich ich die achse vermessen und einstellen lassen, seit dem passt alles.
Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...
www.midipixel.de
Also die Achse ist vermessen worden aber da der jetzt tiefer ist laufen die vorne etwas mehr innen ab. Mein Händler sagt mir da hilft nur regelmäßig von vorne nach hinten tauschen :schock:
MFG
... nach der tieferlegung mußtest du nochmahl vermessen, also vermess die Achse, nachdem kann das mit dem abfahren eigentlich nicht mehr sein...
image.php?u=655&type=sigpic&dateline=1193837857
...bei 195 er Reifen kann sich das nicht so bemerkbar machen,bei 205 und grösser schon. Durch die Tieferlegung stimmt der Sturz nicht mehr 100%. Wenn du die Spur richtig genau einstellen lässt ist der Reifenabrieb fast gleichmässig.
Habe meinen jetzt auch etwas tiefer gelegt, aber nur mit 40er H&R Federn. War schon ne echte Fummelarbeit war die Teile reinzukriegen. Selbst, wenn alles vorhanden ist an Werkzeugen.
So muss ich auch sagen, das ne Achsvermessung unbedingt notwendig ist. Immerhin brauch man das Protokoll für die Abnahmebescheinigung beim Tüv/Dekra.
An der Vorderachse lässt sich alles gut einstellen, aber an der Hinterachse ist es schon schwieriger.
Bei mir ist es auf jedenfall alles gut eingestellt, so das sich die Reifen normal abfahren und bei der Abnahme gab es auch keine Probleme.
MfG booty
Also das Protokol brauchte ich nicht bei der Dekra haben die direkt nachm tieferlegen ohne wenn und aber eingetragen eben diesen schleiftest ob alles paßt nummern vergleichen und das wars :D
MFG
bei mir ham die nur nach den nummern geschaut, sonst nix.
MfG booty
