Bremsen HA CG8
hallo,
bei meinem cg8 sind an der hinterachse neue beläge u scheiben fällig.
ich hatte beim letzten belagswechsel trw beläge verbaut, die sind jetzt nach ca 40000km runter .
ich finde die laufleistung bissl wenig bei meinem vti bin ich auf ca 70000km gekommen.
kann jemand was empfehlen? original wollte ich nicht unbedingt verbauen.
mfg matze
weiss jetzt nicht wieviel meine Belaege auf der VA schon runterhaben insgesamt auf jedenfall hab ich den belaegen vor ca. 40Tkm noch max. 10Tkm gegeben und man glaubt es nicht........ des sind immer noch die selben.......sind auch OEM Parts
0172/3452718
Ich habe die von ATE drin hatte die auch bei meinem Civic drin. Haben lange gehalten und im gegensatz zu den Originalen waren die viel Günstiger. Habe für Beläge vom CG8 vorn und hinten 100€ bezahlt.
wo ich die Originalen ausgebaut habe hinten die angeschaut habe war ich echt schockiert. Eine Seite war noch fast neu und die andere schon aufm Blech. :grummel:
Na ja scheint standart sein.
mfg david
Def. Leistung:
