A.D. Geschrieben 2. September 2008 Teilen Geschrieben 2. September 2008 Hallo ich wollte mal erfahrene Acci fragen was sie so gemacht haben ( hoffe doch nicht der einzige mit dem Problem zu sein ) mienbe hinteren türen Quietchen und Knarren beim aufmachen mal stärk mal geht so mal garnet mal vom ersten cm an mal nur auf den letzten mm. habe auch schon einiges ausprobiert von griechöl - Hochleistungswartungsöl bis werkzeugfett ( alles von arbeit :auslachen: ) das beste ergebnis war bis jetzt 2 tage ruhe. Hab ihr nen tipp. Zitieren Top wert = 6,48l auf 100km Stillgestanden in der Brust, ein totes Herz ist kein Verlust.Rührt euch nicht! Niemand quält mich so zum Scherz, Ich lass die Sonne an euer Herz. Niemand quält mich so zum Scherz, Ich bringe Licht an euer Herz. Die Entscheidung fällt nicht schwer Ich geh jetzt heim und hole mein Gewehr. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dechriss Geschrieben 2. September 2008 Teilen Geschrieben 2. September 2008 Ich habe das bei den vorderen Türen ca bei der 2. einrastposition, weiter mache ich sie standardmäßig nicht auf. Hinten habe ich das nicht, da die kaum benutzt werden.... Mein Händler hat mir gesagt das sind die Türfangbänder. Diese werden jeweils bei den Inspektionen mitgeschmiert, Meine 40.000er ist am Montag :D mal sehen ob das dann weg ist... Du sagst du hast sie schon geschmiert? Vielleicht nicht an der richtigen stelle? Zitieren Daymate - GTD todo app für iPhone, iPad und Mac Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HappyHondaDay Geschrieben 3. September 2008 Teilen Geschrieben 3. September 2008 Hi! Du bist nicht alleine, ich habe das "Problem" auch. Aber da ich selber die auch nicht besonders oft öffne, nervt mich das nicht weiter. Währe aber interessant, was man dagegen tun kann. Gruß Zitieren http://images.spritmonitor.de/296216.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
baba Geschrieben 3. September 2008 Teilen Geschrieben 3. September 2008 Hallo, also bei mir wurden alle Türfangbänder auf Garantie getauscht! Der freundliche hat ohne zu murren einen Garantieantrag gestellt, und nach einer Woche kam von Honda die genehmigung alle auszutauschen;) Der mechaniker meinte zu mir, das die nicht geschmiert werden sollen, da sich dann in kürzester Zeit dort Dreck ansammeln kann, und dann wird es höchstens noch schlimmer! Also ist der Austausch wohl am besten! Naja, ob das so stimmt? Ich hatte davor einen Audi A4 Baujahr 2001, das waren tolle qualitative Türscharniere mit integriertem Einrastmechanismus! Das war aber auch fast das beste an diesem Fahrzeug! der Rest hat mich eher enttäuscht, deshalb bin ich wieder zurück zu Honda! Obwohl ich auch hier an meinem Acci so einiges auf Garantie hab machen lassen! Die Qualität ist bei Honda leider auch ziemlich zurückgegangen! gerade in so vielen Details! Echt schade! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hondafahrer1983 Geschrieben 3. September 2008 Teilen Geschrieben 3. September 2008 Hallo, das Problem hab ich auch, wenn die Türen knarren sprühe ich WD 40 rein dann hab ich paar monate ruhe. Zitieren Mfg Hondafahrer1983 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
accord-frank Geschrieben 3. September 2008 Teilen Geschrieben 3. September 2008 Ich hatte das hinten auch. Ölen half nichts. Habe dann ein Fangband ausgebaut und zerlegt. Ist ne Scheiss Arbeit. Da sind zwei Kugeln drin, die mit Federkraft auf das Band gedrückt werden. Eine davon drehte sich nicht mehr, daher kam auch das schleifende Geräusch. Die Kugel war dadurch nicht mehr rund. Ich hab dann ein neues Fangband gekauft (über 40 Euro :wall:). Die intakte Kugel hab ich dann für die andere Seite genommen und jetzt geht alles wieder bestens. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accordian1001 Geschrieben 3. September 2008 Teilen Geschrieben 3. September 2008 Ich habe bei so einem Problem immer Silikonspray (silikonartiges Öl) benutzt. Es hielt fast einen Sommer lang. Immer wieder beim Autoputzen paar Sprühstöße und Ruhe. :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
E.Krieger Geschrieben 3. September 2008 Teilen Geschrieben 3. September 2008 hatte zwar nie ein problem damit, aber beim letztem service hat mein freundlicher mir die fangbänder trotzdem getauscht:rolleyes: das einzige nervende bei mir ist das meine fahrerscheibe komische geräusche macht beim runter fahren:wall: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nikolas Geschrieben 3. Juli 2015 Teilen Geschrieben 3. Juli 2015 (bearbeitet) Interessant... das Problem mit dem Türfangbänder habe ich auch. Bei direkter Sonnenbestrahlung häuft sich das knarren ins Unangenehme. Ölen und schmieren scheint nicht die Lösung zu sein. Der Freundliche sprach davon, dass es sich hierbei um "minderwertiges Material" handelt, welches sich auf Dauer verzieht. Ich probiere jetzt als letzte Instanz WD40 aus. Danke für den Tip. PS: Das knarren der hinteren Türen ist NUR im Sommer, bzw warmen Temperaturen ab 15 Grad. Bei kühleren Temnperaturen ist KEIN knarren zu hören. lg Bearbeitet 3. Juli 2015 von Nikolas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
