Hifi Ausbau Accord 99-03 (kein Bose)
Hi Leutz,
habe wie gesagt kein Bose System. Nur das original Pioneer Radio.
Headunit: vorhanden
Subwoofer: vorhanden
Lautsprecher: missing!!!
Bräuchte mal ein paar Infos zu den LS. Heck ist mir net so wichtig. Will erstmal mit nem guten Frontsystem loslegen.
Sind die hier angebotenen Adapterringe dafür richtig? Möchte 16er vorne haben.
http://cgi.ebay.de/Adapterringe-Mazda-Honda-Accord-165-mm-Lautsprecher_W0QQitemZ350094442721QQcmdZViewItem?hash=item350094442721&_trkparms=72%3A823|39%3A3|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14&timeout=1220871978590
Passen die ohne irgendwelche Bastellarbeiten auf die originalen Halterungen bzw. in die originalen Schraubenlöcher?
P.S. Suche habe ich genutzt, will nur wissen ob ich die Richtigen Ringe herausgepickt habe.
Ob die passen kann man net sagen weil keine Maße dabei stehen!
Beim Accord 16er vorne einbauen geht wobei es da sehr auf die LS angekommt, Tiefe, Durchmesser v Korb und des Magneten! Wenn die zu groß sind kannst des Türblech ausschneiden, hab des scho zwei mal gemacht! Ist ne scheiß Arbeit, haben dass erst letzten bei DMW gemacht, der hat auch Bilder davon. zu dem kann es sein dass du Lautsprecherabdeckung von der Türverkleidung bearbeiten mußt.
Solltest auf jedenfall handwerkliches Geschick haben, um die Türverkleidung runter zu machen und die Kabel zu verlegen wenn die neue rein ziehen möchtest.
Kann dir mal die Maße von den org. Boxen und den Adapterringen schicken, muss die aber erst raus suchen.
Ok, hab die Bilder:
http://www.some-fx.de/thumbnails.php?album=10
Auf meiner Seite gibt's Bilder von meinem Hifi-Ausbau, kannst ja mal reinschauen. http://www.some-fx.de
War nen bissel geficke die Boxen reinzukriegen, da ich das Blech ausschneiden musste (scheissarbeit ohne richtiges Werkzeug dafür!)
Ich hab ca. 2cm MDF-Ringe genommen, damit gehen die Türverkleidungen noch locker drauf, und ich hatte in meinem Fall genug Raum nach hinten zur Scheibe (damit die Scheibe nicht am Lautsprechermagnet hängenbleibt)
Die genauen Maße, welche man maximal haben darf, hab ich grad nicht mehr im Kopf.
Ich weiss nur, dass 2cm MDF + 6,5cm Lautsprecher noch genügend Luft nach hinten hin bot.
Hi, also ich hätte dir auf jedenfall zu 16ern geraten weil sie viel tiefer spielen können und vom pegel auch einiges lauter sind ..
würde dir auf jedenfall empfehlen, das du dir die mühe machst und dir nen mdf oder multiplex ring machst .. die kunststoff adapter sind nicht wirklich stabil und könnten auch "klappern" bzw. nebengeräusche verursachen
also subwoofer, kannste ambesten eine kiste hinten rein stellen oder lässt dir was für die reserveradmulde bauen, da gibt es auch schon runde fertig gehäuse für .. z.b. hier http://www.caraudio-store.de/Fertig-Einbauteile,Reserverad-Gehaeuse,,,,670_696,,,,cbdbc142.html
anstatt des notrads gibt es extra so spray.. müssteste bei fast jedem auto händler bekommen
Ich hab meinen Subwoofer und mein Gehäuse inkl. Einbau von Timo ( http://www.carhifi-gehaeuse.de/ ) machen lassen. Hat alles super gepasst, und hab nen Spitzenpreis bekommen.
Hab bei mir auch das Reserverad rausgeschmissen, Pannenspray werd ich mir bei Gelegenheit mal kaufen, bin ja eh beim ADAC ;)
http://some-fx.de/albums/upload/hifi3/normal_DSCF3787.jpg
Ne, dafür die Hutablage und das Kennzeichen. Der Klang ist richtig geil. Hab mir den Sub extra für Metal/Rock rausgesucht, und da ist er für das Geld einer besten im geschlossenen Gehäuse. Die Abdeckplatte hab ich ausgeschnitten; da die Box mit Stoff bezogen wurde, scheppert da nix. Falls du sowas ähnliches möchtest, sagst dem Timo einfach nen Gruß vom Flo aus Nürnberg, evtl. gibt's dann was günstiger ;)
Ich muss mir noch ein paar Metallstreben und evtl. ein stabiles Gitter suchen, damit auch mal was auf dem Sub stehen darf, ohne dass er kaputt geht.
Puh, also mein Radio war nicht festgeschraubt ?(
Wenn du die Mittelkonsole abmachen willst, musst du erstmal den Schaltknauf wegschrauben, dann ziehste mit nen bissel Gewalt am Schaltsack und löst somit den gesteckten Rahmen. Aber vorsicht, der kann an der oberen Kante (zum Radio hin) ziemlich fest sitzen, man meint da fast schon, irgendwas kaputt zu machen. Ist dennoch nur alles geklippst dort.
Wenn du den Rahmen weg hast, dann siehst du schon die 4 Schrauben (2 Oben, 2 Unten) um das ganze bedienteil rauszunehmen. Du musst dann nur noch den Stecker vom Kippenanzünder wegmachen, dann kannst es zur Seite weglegen.
Mit "Rahmen" meine ich das, was bei mir nach Carbon aussieht, dahinter verbergen sich die Schrauben:
http://some-fx.de/albums/userpics/10001/jvc_avx2.jpg
Bei mir siehts genauso aus. Und wenn man nicht genau weiss das der nur geklipst ist hat man schon etwas Angst da fester dran zu ziehen.
Hab den Einbau nun hinter mir. Musste das halbe Armaturenbrett auseinander bauen. Aber jetzt kenne ich halt jede Schraube persönlich ;)
Danke für die Tipps.
