Die Verbindungsstreben zwischen dem Karosserieunterbau und dem Dach eines Autos werden als Säulen bezeichnet. Bei einem Personenwagen wird alphabetisch von vorn nach hinten durchgezählt, erläutert der TÜV Nord in Hannover. Die A-Säule liegt seitlich im Blickfeld des Fahrers, die B-Säule zwischen Fahrertür und Fondtür. Bei kleineren Fahrzeugen ist die C-Säule die letzte Dachstrebe, während bei größeren zwischen der C-Säule und der D-Säule noch ein Seitenfenster vorhanden sein kann. Grundsätzlich gilt, dass Fensteröffnungen die Stabilität einer Karosserie schwächen. Deshalb muss bei der Gestaltung der Karosserie laut dem TÜV ein vernünftiger Kompromiss zwischen den Vorstellungen des Designers und der erforderlichen Stabilität der Säulen gefunden werden. Auch der Schutz bei Seitenaufprall oder Überschlag ist ein wichtiges Kriterium.
