Terrarium und dessen Bewohner
Hy,
Da wir uns in nächster Zeit ein Terrarium bauen möchten- wollte ich mal fragen, wer eines besitzt und was für Tiere ihr darin haltet. Wir interessieren und für Echsen (Schlangen darf ich nicht :wall:) genauer gesagt Agamen aber keine Bartagame, Wasseragame find ich schön und es hat nicht jeder 2te eine. Das Terrarium soll ein Tropenaquaterrarium werden also 1/3 Wasser 2/3 Land, Wasserteil mit paar kleinen Fischen (vielleicht). Größe wird sich auf über 2m Länge belaufen, da es zwischen 2 Bücherregalen stehen soll.
In den nächsten Wochen werd ich mti dem Bau beginnen und immermal ein Paar Bilder vom Zwischenstand einfügen.
Wer ein paar gute Tipps und Kniffe hat, immer her damit.
  • Antworten 51
wir haben 3 Kornnattern...wollten zuerst Bartagamen. Aber da das Wüstenbewohner sind, die entsprechende Temperaturen im Terra benötigen, fiel das irgendwann wg. dem Kostenfaktor schlicht flach....wir haben unser Terra auch selbst gebaut. Ist kein großer Act, wenn man ein bißchen geschickt ist und gutes Werkzeug hat....
Ich hab beim Bau nen klassischen Anfängerfehler gemacht. Und zwar haben bei mir die Schienen fürs Glas die selbe Steghöhe....hab erst später realisiert, dass die obere Schiene nen längeren Steg haben sollte, damit man die Scheibe oben einsetzen und unten nachschieben kann.... :wall: Aber Gott sei Dank haben wir fürs Terra Plexiglas genommen (weil ich so ungeschickt bin und Glas gleich zerdeppern würde)...das ließ sich dann ein bißchen biegen und ging auch noch in die Führungsschienen.
edit: Wassergamen fressen überwiegend Lebendfutter, gelegentlich Obst. In Freiheit besteht das Futter aus Insekten, Würmern, kleinen Echsen, Schnecken und Kleinsäugetieren, also allem was sich bewegt und von der Grösse her passt.
Da musste aufpassen, dass die kleinen Fische im Wasserteil nicht zu Futter werden....könnte ein teurer Spaß werden...so auf Dauer ;-)
http://www.anguis.de/download/terricalc.xls
Schau mal hier....das ist eigentlich für Schlangen gedacht. Aber evtl. kannste damit was anfangen.
Wenn die Hölle voll ist, tanzen die Toten auf der Erde.....
Der letzte Wagen ist immer ein Kombi...
GANZ WICHTIG !!!
1. Nimm bloß für die Lüftungs Gitter gaaaaanz feine VA(Edelstahl) Gaze. Kein Kunstoff/Nylon oder sonst nen kack. (Heimchen und Grillen fressen das sonst durch). Lüftungsschlitzgröße so wählen das genügend Luft-Austausch entsteht und du trotzdem die Wärme einigermaßen halten kannst. Anordung der Lüftungsöffnungen, sollte diagonal im Terra sein. (z. B. unten links/oben rechts)
2. Alle Ritzen und Fugen mit Silikon abdichten. Grillen und Heimchen vermehren sich auch ganz gern mal in eine Terrarium. Und frischgeschlüpft sind die Winzigklein.
3. Der Spalt zwischen den Schiebescheiben sollte ebenfalls mit einer passgerecht gesägten, dünnen Holzleiste abgedichtet werden.
4. Wenn du dir eventuell aus Steinplatten, eine Höhle bauen willst...achte drauf das keine schmalen Spalte/Fugen offen bleiben...wegen Grillen-Vermehrung.
5. Alle Sachen die du ins Terrarium bringst müßen ungezieferfrei sein. Keine Rinden/Moose/Flechten aus der Natur ist das. Es sind überall Milben,Läuse,Holzwürmer oder sonst was für Vieher/Parasiten drauf. Also alles Abkochen,Trocknen, desinfizieren.
6. Achte auf verschiedene Wärmezonen im Terra. (verschiedene Abstände zwischen Ruheplätzen und Wärmestrahlern.)
6a. Drauf achten das der Abstand zwischen Strahlern und Echsen immer so groß ist, das die sich nicht verbrennen können.
7. Da bei Wasseragamen eine recht hohe Luftfeuchtigkeit herscht, keinen Bodengrund nehmen welcher schimmeln könnte.
8. Keine Sande,Kiese, mit gebrochenem Korn (scharfkantige Körner) nehmen, die Tiere könnten sich die Haut abscheuern.
9. Wichtig bei Reptilien ist das Lichtspektrum der Lampen und die Nötige Vitaminzufuhr über das Fressen. (Nur mit hohem UV-Anteil im Licht, können Reptilien benötigte Vitamine der Nahrung unwandeln!!!) Um Stromkosten zu sparen empfehle ich zusätzlich zu den Wärmestrahlern noch Neonröhren für Terrarien.
10. Warum keine Schlangen? Ich züchte seit 15 Jahren welche und die sind super. (Kornnattern und Königspythons)
11. wenn du Fragen hast....einfach fragen.:cool:
Und immer ein paar Heimchen-Fallen zu Hause haben, nichts raubt einem mehr den schlaf als ne zirpende Grille in der Bude
Gruß Matze
  • 3 Monate später...
Sorry an euch beide, die beiden Beiträge hab ich jetzt erst gesehen.
Es hat sich vieles geändert, geht beim Tier los und hört bei der Größe des Terrariums auf.
ich habe jetzt die ganzen Monate mit planen, zeichnen und bestellen verbracht, die wichtigsten Teile sind nun eingetroffen und der Bau hat schon teilweise begonnen.
Zum Tier:
Wie im Haustierthread schon erwähnt wird es ein Shinisaurus crocodilurus.
Dieses Tierchen, lebt auch wie die Wasseragame teilweise im Wasser, nur ist der Platzbedarf nicht so rießig. Der Wasserteil muss aber mind. 2/3 von der Grundfläche ausfüllen.
Ein Pluspunkt ist auch die Temperatur. Da Shinisaurus hauptsächlich in höheren Gefilden Chinas und Vietnam leben, beträgt die Lufttemperatur 22-28°C, Wassertemperatur 18-25°C, was meiner Stromrechnung zu gute kommt.
Laut div. Quellen und Züchtern, ist die Art recht einfach zu halten, ein Nachteil ist der große Wasserverbrauch, man soll wo aller 2-3 Wochen das Wasser (bei mir fast 250l) wechseln.
Zum Terrarium:
Ich baue ein Paludarium mit den Maßen: 150x120x65 LxHxT.
Das Außenskelett besteht aus Alu-Profilen, dass Wasserbecken ist komplett aus Glas. Landteil ist aus Holz sowie der Lichtkasten.
http://img13.imageshack.us/img13/7289/terraunterteil1ad5.jpg
Die unteren Maße stimmen nicht ganz, hab ich damals für die Glasscheiben gezeichnet, da die ja hinters Alu gehören fehlen überall paar mm.
Die Glasdicke beträgt 10mm und wird vom Glaser eingeklebt.
Um das Becken vor feuchtigkeit zu schützen wird bis auf die Frontscheiben alles mit flüssiger Teichfolie getränkt.
Bilder vom Bau stell ich heut Abend rein, der Lichtkasten und Unterschrank (Rattenschrank) ist schonmal fertig :D
Werd regelmäßig mal ein Update machen:D
http://img13.imageshack.us/my.php?image=terraunterteil1ad5.jpg
gibt wieder was neues.
Die fehlenden Aluprofile sind nun doch endlich angekommen und wurden gleich zusammen gesteckt. Was ihr da seht ist der Berreich übern Wasserbecken, dort werden dann auch die Schiebetüren reingehangen.
http://www.pic-upload.de/28.02.09/s629g.jpg
Die Seitenwände und die Rückwand eingeklebt.
http://www.pic-upload.de/28.02.09/o8o21g.jpg
Der Lichtkasten ist schon fertig, fehlt nur noch die Edelstahlgaze und Beleuchtung. Liegt schon alles im Keller wird halt nur ganz zum Schluss eingebaut
Ja unser Wohnzimmer schaut zur Zeit recht übel aus, wird die nächsten Wochen auch so bleiben. Wenn der Rohbau fertig ist darf meine Freundin wieder aufräumen aber das dauert noch :wink:
NU KLA - JANZ WICHTIG - immer mind. EIN Suchtmittel am Start - ohne Cola geht eben rein gar NIX, gell :auslachen:
JAWOLLA - jetzt kommt endlich "Farbe" ins Projekt - http://www.fledisoft.de/smcreator/neuesbild1235818392.png
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
von Reptilien hab ich ja nun gar keine Ahnung, aber wenn du den Wasserteil etwas Lebhafter gestalten willst, kann ich dir nur die Siamesischen Kampffische empfehlen (Betta Splendens) die sind Anspruchslos, können Luft atmen (Labyrinter), haben eine wie ich finde interessante Lebensweise, und sehen auch noch klasse aus.
und da man immer nur 1 Männchen pro Aquarium halten kann würde ich empfehlen zum Züchter zu gehen, und mir nen sogenannten "Halbmond Betta" holen, die sind zwar schweineteuer (40€ aufwärts), aber da man eh nur ein Männchen hält, würde ich's mir überlegen, bevor ich mir einen aussm Baumarkt hole. Die Mädels sind zwar zickig, aber man kann problemlos mehrere halten. Und wenn man denen was gutes tun will, steckt man ne schöne Schwimmpflanze ins Wasser.
Dann Stellt sich allerdings die Frage, ob deine Reptilien die nicht fressen?!
->Fahr' richtig, oder fahr' nach hause!<-
Danke für deine Antwort,
Ja Fische sollen rien kommen aber keine über 2€, wenn die Fische kleiner als das Maul des Shinis sind, werden die sicher gefressen. Ich hab auch schon an einen großen Wels gedacht, weiß aber nicht ob er auch zerrissen wird. Der Shini wendet wie ein normales Krokodil die Todesrolle an. So dürfte der auch größere Beute (z)erlegen:D
Was 100% rein kommt (soll als Nahrung dienen): Kardinalfisch, Leopardbärbling, Apfelschnecke und Garnelen. Die Garnelen würde ich gern in einem kleinen Einzelbecken züchten. Die Fische sollen sich im Terrarium vermehren. Wenn das nicht gelingt, kauf ich hässliche Guppys, die vermehren sich ja wie Ratten.
Schwimmpflanzen würde ich nur ungern einsetzen, da ich nicht kontrollieren kann, wo die dann überall rumtreiben.
Was ich bräuchte ist eine Pflanze, die am Grund Verwurzelt ist und bis übers Wasser wächst.
Wieder ein Update :D
Ist nur mal schnell zusammengestellt. wird heut nochmal getrennt da ein paar Schichten Primer noch drauf müssen.
Erschreck jedesmal, wenn ich seh wie groß es doch tatsächlich ist.
eigentlich nur ein Tier, paar Fische, Garnelen und Apfelschnecken:D
So wie das Terrarium gebaut wird, sollte es schon paar Jahrzehnte halten Deswegen gleich so groß, damit ich mal was Anderes halten kann oder halt mehr von den Shinis:D
Mein Traum ist ja, irgendwann mal ein Kaiman zu besitzen, da würde dieses Becken für die 1. 2 Jahre reichen.
Pass mit diesen verschissenen Apfelschnecken auf! Ich hatte mal eine recht große und de hat mir innerhalb von nichtmal 2 Wochen Das ganze Aquarium leergefressen, was die Bepflanzng angeht, dah danach ziemlich nach Wüste aus...
Ja davon hab ich auch schon gelesen, soll aber nur bei der Paradiesapfelschnecke so sein, die gelben oder gestreiften (Wildform) "Standard" Schnecken sollen nur an abgestorbenes Pflanzengut gehen.
Bei mir sollen die eher als Kotfresser funktionieren, sobald die an Pflanzen gehen sollten werden sie umgesetzt:grummel:
hy genau, du hast es, frag mal nicht wie schwer man die hier in deutschland ranbekommt:D
nein jetzt mal ernst, das ist er:
http://img102.imageshack.us/img102/9118/img00033k.th.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/4461/img00021k.th.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/7182/img00019k.th.jpg
Bearbeitet von Midicat
Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...
www.midipixel.de
Cooles Viehch, heutet sih gerade.
Von mir gibts auch was neues
http://img6.imageshack.us/img6/9881/14032009k.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/3602/14032009001j.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/935/14032009002s.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/648/14032009009.jpg
Wie zu sehen ist, bin ich gerade dabei dir Rück und Seitenwand zu kratzen. Der Wasserbereich ist schon fertig, wird gerade mit Fließenkleber bepinselt. Achja das schwarze ist flüssige Teichfolie, lässt sich sehr bescheiden aufbringen dichtet aber verdammt gut ab.
@Midi
Wie hast du dein Holz vor Feuchtigkeit geschützt
http://www.fledisoft.de/smcreator/neuesbild1237112130.png - :repekt: vor der fussligen + kleberigen Kleinstarbeit :auslachen: - SCHON SCHICK !!!
Gibt´s doch gar nicht - da diskutieren Manche "ab wann Sommerreifen" zu verwenden sind und bei Dir schneit´s in der Stube - KRASS smileys88.gif
PN an mich . . .
