hoffe Ihr könnt mir helfen.
Möchte die Felgen die ich auf meinem CG2 hatte jetzt auf meinem CL7 fahren.
Nun ist es aber so, als das Felgengutachten angefertigt wurde gab es den CL7 noch gar nicht, sprich er erscheint nicht im Gutachten. Wie Ihr alle wisst, ET etc. passt ja problemlos, aber wie bekomm ich die beim TÜV eingetragen und was kostet der Spass?
Danke für die Hilfe.
LG Matze
nein das gibt es leider nicht, da die Felge nicht mehr hergestellt wird.
Es gab ein Gutachten von 1998 und dann wurde die Produktion eingestellt.
Aussage des Herstellers.
ja, einzelabnahme geht auf jeden fall, so lange die daten im gutachten mit denen auf der felge übereinstimmen. aber das ist ja bei dir gegeben. wenn die traglast passt, sollte es da keine problem geben
Wenn Achslast, Einspreßtiefe, Reifengröße, Reifenumfang, Lochkreis, Radbolzen zu dem jeweiligen Auto passen dann bekommst du jeden Felge die ein Festigkeistgutachten besitzt auf jedes Auto eingetragen.
Dies muss per Einzelabnahme nach Paragraph 21 geschehen je nach Aufwand kostet dies meist 80-100€.
Ein Gutachten direkt für ein Auto Erleichtert nur dem Prüfer das Eintragen da er weniger Daten zu überprüfen hat und das Eintragen ist dann auch billiger.
