BennyS Geschrieben 18. September 2008 Geschrieben 18. September 2008 Hallo erstmal... Da ich in Sachen Car-Hifi nicht gerade viel Ahnung habe wollte ich einfach mal nach fragen. Ich habe mir ein neues Radio gekauft (Blaupunkt Queens MP56) und will da keine endstufe und so dicke Bassboxen anschließen. Aber ich möchte einen guten Sound und schöne laute bässe. Nur weiss ich nicht wie ich das anstellen kann. Schon mal vielen Danke im vorraus für die hilfe :) Zitieren
ChrZ Geschrieben 19. September 2008 Geschrieben 19. September 2008 du könntest dir ein 16er frontsystem kaufen was möglichst wenig verstärkerleistung benötigt, dann türen dämmen und viell. einen aktiven subwoofer in den kofferraum packen ;) allerdings wirst du mit der anlage nicht sehr hohen pegel schieben können... Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Sonnenkopp Geschrieben 19. September 2008 Geschrieben 19. September 2008 Hi, für schöne laute Bässe braucht man nicht unbedingt immer dicke Bassboxen,die den ganzen Kofferraum ausfüllen! Ein Aktiv-Sub ist evtl. ne Möglichkeit für dich aber ich stimme dem ChriZ zu, schöne laute Bässe kriechste damit nich hin! Ebenso das empfohlene 16er sollte auf jedenfall vorne rein und Dämmung ist wichtig. Gehts dir um den Platz, wenn du sagst, dass du keine Verstärker und keine dicken Bassboxen anschließen möchtest? Es gibt eigentlich fast immer nen Kompromiss zwischen Platz und schöner Musik im Auto. Ich hab auch ne Basskiste im Kofferraum und kriege trotzdem die Einkaufskiste und 2 Kästen Sprudel da rein. Zitieren Konfuze sagt: Arsch nicht immer ist hinten, manchmal fährt vor dir. :wall:
Midicat Geschrieben 20. September 2008 Geschrieben 20. September 2008 schliess mich meinen vortextern an, ordentliche boxen rin ist das erste um 16er kommst du da nicht drum rum. sehe ich das richtig du fährst einen cc oder ce (wre natürlich besser gewessen wenn man das wüsste), da wirds allerdings eng mit dicken 16ern, du musst ein bisschen drauf achten das sie nicht al zu tief sind. ausserdem musst du dir wahrscheinlich einen adaptering laufen oder einfach selber bauen. als lautsprecher würde ich dir zu diesen raten combo: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12219313821524245765&itemno=AC26ES&aid=1865&cf=itc oder coaxial: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12219313821524245765&itemno=YT65.2&aid=1819&cf=itc http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12219313821524245765&itemno=AX160ES&aid=1819&cf=itc du kannst natürlich auch teueres und besseres bekommen, aber anhand der wahl deines radios, tip ich drauf das du keine unsummen für guten sound ausgeben möchtest, muss man ja auch nicht. thema "lauter bass". auch da wirst du um was "ordentliches" nicht drum rum kommen. ohne kiste kein bass. mein rat: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12219313821524245765&itemno=EBR112A&aid=-1&cf=itc an dieser stelle solltest du nicht sparen wenn du darauf wer legst also finger weg vom baumarktscheiss Zitieren Mein Honda war geil, mein Audi ist gut...[sIGPIC][/sIGPIC]www.midipixel.de
Speedhai Geschrieben 20. September 2008 Geschrieben 20. September 2008 was fürn auto haste eigentlich? Also ich hab in meinem CL3 2x 20cm 200watt RMS Free-Air Bässe inner heckablage Cab am Radkasten innen montiert und Endstufe anner Rückbank so das ich aber noch umklappen kann, unter der heckablage sind bitumenmatten gekommen, in kofferraum passt damit noch genau soviel rein wie vorher, vielleicht 3 flaschen weniger :p letztens 6x Cola und Co Kisten im kofferraum nebeneinadner drin stehn gehabt. Innen 4 Türen hab ich original Bose Lautsprecher noch drin und super klang Zitieren Accord Coupe CG2 http://images.spritmonitor.de/835230_3.png
Willy Geschrieben 20. September 2008 Geschrieben 20. September 2008 Ich persoenlich habe z.Z. was die LS angeht die OEM drinne + 2 Hochtoener (Magnat) des weiteren nen Radio JVC KD-Reihe, und ich werde immer wieder gefrag wo der sub ist!?und ich: "Ich hab keinen!" nen ordentliches radio welches gut eingestellt ist reicht fuer normale mittlere Lautstaerke..... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
cabkiller Geschrieben 21. September 2008 Geschrieben 21. September 2008 schliess mich meinen vortextern an, ordentliche boxen rin ist das erste um 16er kommst du da nicht drum rum. sehe ich das richtig du fährst einen cc oder ce (wre natürlich besser gewessen wenn man das wüsste), da wirds allerdings eng mit dicken 16ern, du musst ein bisschen drauf achten das sie nicht al zu tief sind. ausserdem musst du dir wahrscheinlich einen adaptering laufen oder einfach selber bauen. als lautsprecher würde ich dir zu diesen raten combo: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12219313821524245765&itemno=AC26ES&aid=1865&cf=itc oder coaxial: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12219313821524245765&itemno=YT65.2&aid=1819&cf=itc http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12219313821524245765&itemno=AX160ES&aid=1819&cf=itc du kannst natürlich auch teueres und besseres bekommen, aber anhand der wahl deines radios, tip ich drauf das du keine unsummen für guten sound ausgeben möchtest, muss man ja auch nicht. thema "lauter bass". auch da wirst du um was "ordentliches" nicht drum rum kommen. ohne kiste kein bass. mein rat: http://www.acr.ch/shop/index.php?sid=12219313821524245765&itemno=EBR112A&aid=-1&cf=itc an dieser stelle solltest du nicht sparen wenn du darauf wer legst also finger weg vom baumarktscheiss naja, mit coaxial guten sound? nene... so geht das nicht. zum thema... guten sound ohne ne endstufe wirste sicherlich nicht wirklich hinbekommen. wenn du das bose system drin hast und noch hochtöner reinmachst, die da komischerweise fehlen, dann wird es sicherlich besser. ansonsten wenn du keinen subwoofer haben willst kann ich dir SinusLive 16iL und ne carpower wanted 4/320 empfehlen(also ich bin damals überraschend gut mit gefahren). mag auf den ersten blick billig sein, da die sinus live nur 30€ oder so kosten, aber glaub mir, bei gut gedämmten türen kommt da ein ordentlicher bass aus den türen raus. habe ich jetzt nicht bei meiner teuren anlage so, da die ls nen tieferern frequenzgang können als z.b. meine audiosystem. ansonsten sollen da die rainbow slx 265 deluxe gut sein da die auch nen übertragungsbereich von ab 50Hz haben. da kann man mit der endstufe schon was rauskitzeln an bass. und vergesst bitte alle den acr :roll: die können nix ausser jedem das selbe zu verbauen und zu verkaufen. lächerlich die ladenkette :wall: such dir lieber einen spezialisten und frag den um rat wenn du noch fragen hast. (gibt z.b. welche, die einen sub bauen und mit nem normalen radio über 140dB drücken^^ die haben ahnung und machen dir guten klang ins auto) Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
ChrZ Geschrieben 21. September 2008 Geschrieben 21. September 2008 @ cabkiller: teilweise gebe ich dir ja wohl recht nur einige sachen von ACR sind nicht schlecht.. z.B. Radical-audio sachen sowie auch einige emphaser subwoofer und auch rodek endstufen, lautsprecher .. ausserdem zapco endstufen sind mal sehr gut ^^ aber zurück zum thema, coaxial lautsprecher kann ich dir auch nicht wirklich empfehlen und würde dir auch eher anstatt zu den axton, zu audio system oder rainbow lautsprechern raten.. Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
ChrZ Geschrieben 21. September 2008 Geschrieben 21. September 2008 @ cabkiller: teilweise gebe ich dir ja wohl recht nur einige sachen von ACR sind nicht schlecht.. z.B. Radical-audio sachen sowie auch einige emphaser subwoofer und auch rodek endstufen, lautsprecher .. ausserdem zapco endstufen sind mal sehr gut ^^ aber zurück zum thema, coaxial lautsprecher kann ich dir auch nicht wirklich empfehlen und würde dir auch eher anstatt zu den axton, zu audio system oder rainbow lautsprechern raten.. laute bässe wirste ohne subwoofer nicht hinbekommen .. entweder aktiv subwoofer, dann musste eh stromkabel in kofferraum ziehen und dann könntest du gleich überlegen ob du nicht eine 4 kanal nimmst und ein front system + subwoofer ansteuerst, heck system würd ich über das radio einfach leise mit laufen lassen wenn du unbedingt ein heck system haben möchtest Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
cabkiller Geschrieben 26. September 2008 Geschrieben 26. September 2008 ich habe meinen sub nun abgeklemmt und ein wenig mit den einstellungen an amp und radio gespielt.. ich muss sagen WOW.. was die audiosystem da in meinen türen veranstalten ist der hammer. ich überlege echt, den dicken bass rauszuhauen und was kleineres dazu zu bauen so geil kommts nun vorne raus. denn soooo viel gedröhne ausm kofferraum mag ich eh nicht mehr und will lieber klaren sound mit passenden, nicht übertriebenen bässen haben. muss mir mal was kleines raussuschen... Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
ChrZ Geschrieben 26. September 2008 Geschrieben 26. September 2008 aber durch das frontsystem wirst du ja keinen tiefbass haben. ambesten tiefmitteltöner bei 63hz trennen und den sub auch nur bis 63hz laufen lassen .. Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
cabkiller Geschrieben 26. September 2008 Geschrieben 26. September 2008 jap, werde nun ein wenig mit den einstellungen spielen... aber ist alles nicht so leicht. 10 min im auto und man muss wieder raus und sich erholen, da man sonst kaum noch genaue unterschiede wahr nimmt.... Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
ChrZ Geschrieben 26. September 2008 Geschrieben 26. September 2008 kannst auch z.B. dir das einmess mikro von audio system holen, ist ganz brauchbar ;) Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
Heimdall Geschrieben 27. September 2008 Geschrieben 27. September 2008 Die Rainbow 265 Deluxe sind der Hammer, hab die bei mir drinn und bin absolut begeistert. Kann die Dir nur empfehlen Zitieren
cabkiller Geschrieben 27. September 2008 Geschrieben 27. September 2008 kannst auch z.B. dir das einmess mikro von audio system holen, ist ganz brauchbar ;) ja habe eins beim radio dabei. ist ganz hilfreich. nur mit der laufzeitkorrektur, bzw der einstellung der entfernung der ls/hochtöner hängt es noch ein wenig. leider habe ich die hochtöner in den türen drinne, was nicht ganz ideal ist, da wir beim cg nicht wirklich spiegeldreiecke haben :( deshalb bekommt man das so genau auf den fahrer nicht abgestimmt da die frequenzen von den seiten und nicht von vorne auf einen gerichtet sind :( habe eben mal das mit den 63Hz eingestellt und muss sagen, es ist ne gute kombination. vllt noch den sub ein wenig lauter drehen und tada es ist wieder perfekt :D leider kann ich den subout nicht am radio ausschalten, bzw finde ich es nicht. radio ist ein blaupunkt bremen mp76 Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
ChrZ Geschrieben 27. September 2008 Geschrieben 27. September 2008 hättest doch aber die hochtöner in alukugeln an die a säule setzen können ? das einmessmikro vom radio misst aber selbst ein und du siehst dann die frequenzkurve nicht oder ? das audiosystem mikro musste mit laptop oder pc betreiben und siehst dann die frequenzkurve, danach kann man dann am eq vom radio die überhöhungen und so ausgleichen Zitieren http://www.serious-networx.net/ftp/snx_468x60.jpg
cabkiller Geschrieben 27. September 2008 Geschrieben 27. September 2008 ja aber kugeln o.ä. an der a-säule ist auch wieder so "hingekleistert"... und komplette a-säule bearbeiten wollte ich nicht. nun auch leider zu spät, da ich shcon löcher in der tür habe :( ja wenn ich es mit dem radio einmesse sehe ich die kurve und kann jede einzelne frequenz von 40-16000Hz noch selbst einstellen. zum glück. denn so perfekt stellt er es ja nicht ein :D sicherlich wäre da ein zusätzliches einmessmikro von audiosystem noch besser, da ich dann genau sehen könnte wo was nicht passt, aber so geht es mit mühe und not auch :) gehe jetzt nochmal raus und tüddel da noch ein wenig rum. Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+
