Fr-a-nk Geschrieben 28. September 2008 Geschrieben 28. September 2008 Hallo, und zwar ich möchte gerne den Stecker ziehen von der nervigen E-Antenne (Accord 1.8i ls ch6) allerdings habe ich das problem ich weiß nicht welchen ich ziehen soll weil ich bekomm irgend wie nicht die komplette verkleidung im Kofferraum ab (weiß auch nicht wieso ich glaub ich bin einfach zu blöd :auslachen:) auf jeden fall komm ich nicht weiter als die verkleidung für die Rücklichter und ich seh immer nur in der nähe einen grauen stecker und einen kleinen schwarzen in der nähe von der Antenne (ich würde ja probieren einfach mal eins raus ziehen radio an aber ich bekomm keins von beiden ab und wenn ich dann "ausversehen" das falsche Kabel mit etwas gewalt rausziehe wäre glaub ich etwas schlecht für mich). Ich hoffe es kann mir jemand helfen dieses nervige Problem zu lösen. Ich bedank mich schon mal voraus. MFG Frank Zitieren
vtecmatze Geschrieben 28. September 2008 Geschrieben 28. September 2008 wenn du den schwarzen abziehst hörst du sender rauschental. grau-strom (antennenmotor) schwarz (antennenkabel) und im eingefahrenen zustand hast so oder so wenig bis keinen empfang. wenn du ne scheibenantenne verbaust kann dir es ja egal sein welchen stecker du ziehst solange die antenn drinn ist. innenverkleidung: in den ecken u kanten sind 2 oder 3 kunststoffstifte die musste rausziehen. dann kannste die seitenverkleidung rüberklappen eventuell biss nach oben ziehen... mfg Zitieren
David Geschrieben 28. September 2008 Geschrieben 28. September 2008 ich habe einen Schalter vorn im Auto wenn ich Radio anhören möchte fahre ich se aus und sonst lass ich se drin. find ich ne bessere Lösung weil de ja ab und zu auch mal Nachrichten anhören musst wegen Stau usw. Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.
B-CH6 Geschrieben 28. September 2008 Geschrieben 28. September 2008 ch 6 und e-antenne? meiner hat keine.... Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Schung Geschrieben 29. September 2008 Geschrieben 29. September 2008 hast ja auch n facelift :)) Zitieren
