Accord 2.2CDTi dreht nur noch 2000 Umdrehungen
Pumer
Guten Morgen!
Folgendes ist mir dieses Wochenende widerfahren. Ich starte meinen Acci bei ca 9 Grad um 2 Uhr morgens an. Fahre ca. 10 km ohne Probleme. Plötzlich nimmt er kein Gas mehr an und dreht nur noch 2000 Umdrehungen + DIE VORGLÜH BIRNE BLINKTE. Zu Hause angekommen hab' ich den Honda mal abgestellt und erst gestern morgen wieder gestartet. Alles wieder ganz normal. Bin seitdem ca. 50 km gefahren - ohne Probleme. Woran kann das gelegen haben?
Lg
Pumer
Also, muß meine Aussage von oben ein bischen revidieren:
Hier der Link zu meinem damaligen Problem: http://www.maxrev.de/ploetzlicher-leistungsabfall-beim-losfahren-t33913.htm
Bei Dir blinke die Kontrolllampe des Glühkerzenmoduls, bei mir damals nicht, d.h. die Ursache wird doch evtl. woanders zu suchen sein - wäre interessant was im Fehlerspeicher steht....
Wenn der Motor nur noch 2000 U/min dreht liegt das daran, daß er in den Notbetriebsmodus gefallen ist. Wenn der Fehler nur kurzzeitig war kann es sein, daß nach dem Abstellen und kurzem Warten der Motor wieder normal anspringt und läuft.
Fehlerspeicher würde ich aber auf jeden Fall auslesen (lassen) um die Ursache zu finden.
Hallo Pumer,
ich hatte selbst eine Menge und ähnliche Probleme mit mit dem 2.2 CDTI.
Schau mal in den Link.
Es kann also an einigen Ursachen liegen.
Am besten Fehlerspeicher auslesen lassen.
Wenn du Glück hast (und das wünsche ich Dir) ist es nur Wasser im Dieselfilter.
https://www.accordforum.de/showthread.php/pannen-accord-druckschalter-einspritzschiene-defekt-8581.html
Gruss Ulli :wink:
Hallo!
Vielen Dank für eure Hilfe. Vorweg sei gesagt, dass ich seit dem Vorfall schon wieder 500km ohne jegliche Probleme runtergedreht habe.
Da Daccord etwas von dem Dieselfilter gesprochen hat wurde mir gestern so einiges klar. :wall: Am letzten Donnerstag habe ich nämlich ÖL + Filter + Dieselfilter + Luftfilter gewechselt. Gleich gestern am Abend hab ich die Schläuche bzw. den Wasserablassschrauben des Dieselfilters erneut kontrolliert. Alles in Ordnung.
Zur Sicherheit werde ich noch zum meinem Honda Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Werde euch dann bescheid geben was dabei herausgekommen ist.
LG
Pumer
Hallo!
War heute beim Hondahändler und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Siehe da es war der Fehler DTC P1065. Auf alle Fälle war der Kraftstofffilter an der Misere schuld. Der Fehler wurde gelöscht, der Filter ausgetauscht und alles scheint wieder zur funktionieren.
Sollte Ihr die Selben Probleme wie ich haben findet Ihr im Anhang ein Diagnoseverfahren für den Fehler DTC P1065 (verzögertes Ansprechen und Leistungsabfall des Motors) inkl. Symptom, Diagnose- und Reparaturverfahren.
LG
Pumer
1040040427_HONDADiagnoseverfahrenfrLeistungsabfalldesMotors01.thumb.jpg.488e4bbf225629e216ae94bedca10ce1.jpg
1072058104_HONDADiagnoseverfahrenfrLeistungsabfalldesMotors02.thumb.jpg.e181af36b89888aa9ddc748e51d571f4.jpg
1432314339_HONDADiagnoseverfahrenfrLeistungsabfalldesMotors03.thumb.jpg.734ed7a8d05f650a13442fad7b5cc067.jpg
Beiträge zusammengefügt
  • 3 Jahre später...
Heute waren bei uns -21°C und was soll ich sagen, mein Wagen zeigte mir das Motorsymbol und die
Vorglühlampe blinkte, ich hab kurz gehalten, meinen Bluetooth OBD Adapter raus gekramscht das Handy mit Torque an geschmissen um Fehlercode auszulesen!
Stand natürlich P1065 drin "Kraftstoffdruck niedriger als erwartet", ich hab den Code dann erst mal gelöscht, hab ihn noch eine Weile warm laufen lassen und bin dann ohne Probleme weiter gefahren.
Den Diesel-Filter wollte ich eigentlich nicht schon wieder wechseln, der ist erst 5tkm drin.
Ich tanke dann erst mal voll mit "Superdiesel" von A..L der soll bis -24°C frostsicher sein, ich werde morgen sehen ob der sich noch mal zuckt, oder ob die Lampe aus bleibt.
mfG
Funlive
Bearbeitet von Funlive
mfG
Funlive
Den fehlenden Schmierstoffanteil ergänze ich durch 2t-Öl.
mfG
Funlive
Hallo!
Füllst du 2T nur im Winter zu und wieviel in den Tank?
Grüße, Takis!
... meinen Bluetooth OBD Adapter raus gekramscht das Handy mit Torque an geschmissen um Fehlercode auszulesen! ...
mfG
Funlive
Hallo!
Ist "Torque" eine App und welches OBD + Bluetooth Adapter (?) kannst du empfehlen / wo kaufen?
Grüße, Takis!
Honda Accord CN1 Sport 2.2 i-CTDi
Ich brauch eine warme Garage !!!!!!!!!!:wall:
Nehm auch einen Stall oder weiß der Geier, hauptsache es ist warm !!!!!:motz:
Bei mir muß die Leitung vom Tank zur Handpumpe "eingefroren" sein, denn nach dem Start "saugt" er die Handpumpe völlig leer und geht aus. Wenn ich dann ca. 1/2 Std. warte, ist die Handpumpe wieder normal und er läuft. (bis die wieder leer ist):motz::motz::motz:
Was ich morgen noch teste, ob die Belüftung vom Tank funktioniert (Druckausgleich), nicht das er ein Vakuum baut:schock:
Honda Accord 04'er CN2
Das Leben ist wie malen mit dem Bleistift, nur ohne Radiergummi !!!
2takt-Öl fülle ich immer ein 250ml pro Tankfüllung, entspricht ner Mischung von ca.1-200
Ja Torque ist ne Android app!
https://market.android.com/details?id=org.prowl.torquefree
Als Adapter hab ich den hier!
http://www.ebay.de/itm/320774355223?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Versand hat zwar fast 3Wochen gedauert, aber ich hatte es nicht eilig!
mfG
Funlive
mfG
Funlive
Mir ist heute das gleiche passiert. Wie kalt es bei uns in der Nacht war, kann ich nicht genau sagen. Um 7:00Uhr waren es immer noch -19 °C. Ich habe den Motor angelassen, nach ca. 5 min. Warmlaufen losgefahren, 100 m weiter ging der Motor aus. Als ich dann wieder in meinem Hof war, habe ich das Auto komplett durchgeschaut. Die Handpumpe war leergesaugt (in sich hinein eingedrückt). Als ich diese dann manuell betätigt habe (den Schlauch am Ausgang vorher abgezogen) und den Kraftstoff in ein Glas gepumpt habe, ist Diesel mit einer komischen Farbe, besser gesagt, wie mit Milch vermischt, rausgelaufen. Normalerweise ist Diesel fast 100% klar, denke ich.
Morgen (soll ja nicht mehr so kalt sein, also über -20°C :))) probiere ich noch mal, ansonsten muss ich wohl eine warme Garage suchen.
@ Büchi
Mach den Tankdeckel auf?
Dann gibt es kein Vakuum im Tank.
@ SmallD
Ne warme Garage reicht nicht.
Um den ausgeflokten Teil im Diesel wieder zu verflüssigen braucht man wohl mind. 20°C (plus)
Und da der Diesel milchig war, ist er ausparrafiniert (die Wachsteile im Diesel haben sich herauskristallisiert) , dass ist äußerst schlecht.
Auto in die Werkstatt, neuen Dieselfilter rein, dann überteuerten Diesel tanken und weiter fahren. :cool:
MfG Metti
MfG Metti :D
So heute morgen war meiner dann auch soweit dass er das Gas nicht recht annhemen wollte und in den Notlauf ging... Fehler der gleiche wie bei den vorredner hier. Habe ihn grade erstma gelöscht und teste mal in der mittagspause mal ob es dirket wieder eintritt... Nen neuen Filter habe ich schon im Keller liegen aber bei den Temperaturen wird das wohl nix mit schnell mal selber wechseln :-/
Gestern Abend ging das bei mir auch los. Nach ca. 3km, bei etwa -18°C kurzer Gasaussetzer Vorglühlampe blinkt, im Display stand System prüfen (o.ä.). Aber 10 Min. weitergefahren (ca 7 km), ohne Probleme. Kurz beim Kumpel abgestellt, nach 30 Min. wieder los. 10 km nach Hause kein Blinken oder Fehlermeldung. Nach 4 Std. wieder ca. 10 km gefahren, Fehlermeldung erneut, blinken der Dieselvorglühlampe. Motor aus! "Öldruck prüfen" im Display. Schlüssel raus, wieder rein, springt an. Wollte unbedingt zur Shell (der Tanke meines Vertrauens), aber noch ca. 4 km vor mir. Der Motor ist noch etwa 5 mal ausgegangen, aber zum Glück immer wieder angesprungen. Habe mir dann gedacht das ich jetzt mal den Tank mit V-Power Diesel vollkrache (waren dann 45 Liter) und siehe da, der Wagen lief wieder ganz normal... Hatte vorher vom Bekannten LKW Diesel drin (angeblich auch von Shell)....
Ich habe am Montag letzter Woche bei Shell ;) vollgetankt, und am Montag dieser stand ich schon... :D. Heute habe ich den kompletten Tankinhalt abgelassen (waren noch ca. 50L drin), vorher in einer Garage Elektroheizung unter dem Auto schön laufen lassen. Jetzt das System gefüllt, und zwar mit MaxxMotion von OMV (bis -35°C ???) (ca. 0,1€ teurer, als Normal-Diesel) und die Maschine läuft. :D
Bearbeitet von SmallD
ist doch einfach die temperatur..braucht nicht gleich den filter wechseln!!!Es braucht auch nicht 20 Grad Plus um den diesel wieder flüssig zubekommen.. da reichen auch schon milde minus grade...hab meinen ne nachht in die garage gestellt(minus 8) und siehe da,alles wieder bestens...Der Acci springt wenigstens noch an, die meisten Diesel in der Firma rühren sich garnicht mehr:D
Habe mit den Shell Typen gequatscht, der meinte der Shell Diesel ist bis -21°C oder -22°C (weiß nicht mehr ganz genau). Und in den letzten Tage waren öfter Leute da, bei denen der Shell Diesel eingefroren war. Und bei uns waren max. -19°C.
Und der V-Power Diesel hat weniger Bio drin, und mehr Bio heißt, friert schneller ein.
ach männers, die Probleme mti dem Diesel sind ja nicht brandneu, kippt einfach einmalig mal etwas Fließverbesserer dazu zum beispiel das hier: http://www2.westfalia.de/shops/autozubehoer/startklar_in_den_winter/kfz_winterausruestung_/frostschutz/192988-diesel_kaelteschutz_200_ml_schuetzen_sie_ihr_auto_vor_der_kaelte.htm
oder fragt bei A*U oder so nach, die haben bestimmt zur Zeit ein gutlaufendes Geschäft mit Diesel-Anti-Frost-Additiven oder wie auch immer genannt :)
Oder lasst wie ich gezwungeneremaßen die Kiste stehen ;);)
Bearbeitet von Skypa
