AcciTS Geschrieben 1. Oktober 2008 Geschrieben 1. Oktober 2008 Hallo Leute! Mein Kumpel hat seinen alten CL7 verkauft und hat noch Sommerfelgen über, und hat mir diese angeboten. Nun meine Frage: Kann ich Sommerfelgen auch mit Winterreifen beziehen und im Winter fahren? Mein Reifenhändler hat mir davon abgeraten, weil die Felgen speziel Winterfelgen sein müssten, weil die Salzbelastung und Temperaturbelastung im Winter nicht gut für Sommerfelgen sind.... Ist das wahr, oder will der mir nur was teures aufs Auge drücken?:motz: Zitieren
civica Geschrieben 1. Oktober 2008 Geschrieben 1. Oktober 2008 was heißt denn sommerfelgen? steht dran summer edition oder was? :D wenn opa sein auto serie fährt, fährt er seine felgen doch auch das ganze jahr. klar wenns alu felgen sind ist das ned so prickelnd für die mit demm salz und so im winter ;) dann gehen die schneller kaputt. im sinner von die oberfläche geht kaputt. und logischerweise ist es nicht klug mit 235er puschen durch den winter zu kommen, aber wenns normale alus sind in annehmbarer größe spricht mnix dagegen. ich fahr im winter meine original allus..... Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de
Speedhai Geschrieben 1. Oktober 2008 Geschrieben 1. Oktober 2008 fahre im winter auch meine Original Alus mit Reifen in Standardgröße, einzige is halt wie scho gesagt durch das salz kann die oberfläche der alus schneller kaputt gehn, fazit immer schön sauber halten ;) Zitieren Accord Coupe CG2 http://images.spritmonitor.de/835230_3.png
Schung Geschrieben 1. Oktober 2008 Geschrieben 1. Oktober 2008 fahre im winter auch meine Original Alus mit Reifen in Standardgröße, einzige is halt wie scho gesagt durch das salz kann die oberfläche der alus schneller kaputt gehn, fazit immer schön sauber halten ;) gibts eigentlich nix hinzuzufügen. denke der wollte dir was verkaufen. sollten die ne normale dimension haben (ähnlicher deiner standard-bereifung) dann kannste die auch bedenkenlos im winter fahren, wobei man theoretisch auch 255er-walzen im winter fahren kann...sollte man nur ne. ansonsten - fahr meine original-alus auch im winter und putze die ne ständig und sie gehen auch ne kaputt - also nichts von verkäufern aufschwätzen lassen. Zitieren
AcciTS Geschrieben 1. Oktober 2008 Autor Geschrieben 1. Oktober 2008 Habs ich schon so gedacht, aber Danke für Eure Antworten, haben mir nochmal ein beruhigendes Gefühl gegeben:)) Zitieren
White Pearl Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Hatte bei meinen alten Wagen auf 7X17 Serienfelgen Winterreifen drauf Statt Sommerreifen 224/45 Winter 205/50 Ist von Umfang identisch. Nach 3 Winter waren die Felgen immer noch wie neu 8) Bei dem Accord habe ich das selbe gemacht. leider gabs für die Originalfelge kein Gutachten für die Grösse 205/50R17:( Musste zum TüV und die Reifengrösse für die Felge einzutragen. So hat man auch im Winter einigermasse schöne Optik Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
squall.s04 Geschrieben 15. November 2008 Geschrieben 15. November 2008 also könnte ich mir reifen kaufen mit der selben dimension wie im sommer (sofern vorhanden) und dann muss ich mir keine platte machen zwecks gutachten etc.? Zitieren
White Pearl Geschrieben 15. November 2008 Geschrieben 15. November 2008 @squall.s04: Wenn du dir sicher gehen willst, ist es so. Wobei die meisten Felgen unterschiedliche Reifendimensionen zugelassen haben. Um kosten zu sparen werden oft nur eine Dimension für Felge zugelassen. So wie in meinen Fall auf der original felge 7x17 ist nur 225x45R17 zugelassen. Gruß Alexander Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
squall.s04 Geschrieben 16. November 2008 Geschrieben 16. November 2008 Also müsste ich mich erstmal informieren was ich draufziehen könnte! Aber wo bekomm ich die info her? Vom hersteller? Zitieren
White Pearl Geschrieben 16. November 2008 Geschrieben 16. November 2008 Also original Honda Felgen haben sowieso meist eine Dimension eingetragen. Bei Zubehörfelgen musst du auf der Homepage von Hersteller gehen. Oder probier mal die Seite aus: www.wheelmachine2000.de such mal dein Fahrzeug aus und dann die Felge die du hast. dann kann man sofort sehen welche Grössen zulässig sind. Hier ein Beispiel, http://www.wheelmachine2000.de/img/arrowdown.gif8J x 17H2TÜVStratos45schwarz poliert205-50R 17 mit Reifen ab 969,- EUR 215-45R 17 mit Reifen ab 892,- EUR 225-45R 17 mit Reifen ab 941,- EUR 8J x 18H2TÜVStratos45schwarz poliert225-40R 18 mit Reifen ab 1165,- EUR 245-35R 18 mit Reifen ab 1424,- EUR 8J x 19H2TÜVStratos45schwarz poliert225-35R 19 mit Reifen ab 1482,- EUR 235-35R 19 mit Reifen ab 1507,- EUR Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
