Tearlessdeath Geschrieben 4. Oktober 2008 Geschrieben 4. Oktober 2008 Moin, hab in mein CG8 nicht das Bose system drin aber hinten bei der Hutablage is schon alles vorbereitet für Boxenanschluss etc. auch Kabel usw. Kann man die Boxen die beim Bose system drin waren irgendwo kaufen? Oder kann man einfach irgendwelche anderen Boxen anschließen weil die Anschlüsse sind etwas speziell hab solche zumindest noch nich so gesehn. Gruß Tear Zitieren
Motzi21 Geschrieben 4. Oktober 2008 Geschrieben 4. Oktober 2008 du kannst dir originale von Honda (Bose) kaufen, dann haben die die gleichen Anschlüsse, oder du kaufst dir ein anderes System, machst die Stecker ab und lötest die Kabel an den Boxen dran. Zitieren Honda Civic EC8 *crashed*Toyota Corolla *halbes Jahr im Besitz ---verkauft*Honda Accord CD7 *motorschaden ---verkauft*BMW 335i *verkauft*Honda Accord CG2 *verkauft*Lexus GS450h *verkauft*Honda Accord CM8 *verkauft*Lexus IS-F *aktuell*
accoholic Geschrieben 5. Oktober 2008 Geschrieben 5. Oktober 2008 würde dir auch nen separates system empfehlen! habs auch bei mir gemacht und nen 2 wege system verbaut! sind 13, die nich ganz genau passen, da du adapterringe/scheiben brauchst! hab das problem aber mit selbstgebastelten mdf adapterringen gelöst! sitzt, hat luft, hört sich gut an! Zitieren
Tearlessdeath Geschrieben 5. Oktober 2008 Autor Geschrieben 5. Oktober 2008 Ok sehr gut dann mach ich mich mal auf die Suche nachn paar guten Boxen werds wohl mit löten etc. machen. Danke schonmal. Zitieren
