acc95cc7_type-r Geschrieben 18. Oktober 2008 Geschrieben 18. Oktober 2008 hallo. kann mir jemand sagen ob der druck des benzindruckreglers immer gleich bleibt oder ob der variable und wenn ja um ca. wieviel % der variieren kann.?? idee is nen spritverbrauchsmesser bei der accord type-r maschine dran zu bauen. einfach mit µController die zeit der einspritzventile messen, und schon müsste man auswerten können wieviel sprit verheizt wird. ich weiss nur nicht ob der benzindruck an den einspritzdüsen immer konstant ist, oder ob er nur im standgas weniger hat und sonnst konstant ist. notfalls müsste man nen elektrischen benzindrucksensor mit einbauen und dessen werte mit verrechnen lassen. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
345 Geschrieben 25. März 2009 Geschrieben 25. März 2009 Hallo Nee ist nicht konstant ,wird beim beschleunigen leicht angehoben. Zitieren
