Danke für das kompliment. :D Aber wirklich trennen werde ich mich nicht von ihm. Ich hoffe er wird mir noch einige Jahre treue Dienste leisten. Und jetzt mit der "neuen" Maschine hält er bestimmt noch locker bis er 20 jahre oder älter wird.
Accord CB7 Bj. 1991 - Mitsu Galant EA0 V6 Bj. 1999 - CB Blog: http://www.cb-fan.de
Wills doch mal hoffen.
Fahr ja das Coupe dazu und trotz seiner fats 17 jahre läst er sich einfach traumhaft fahren.
Bin rießig stolz auf mein Baby. :gayfight:
!!!!Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele!!!!
Hallo Accordler,:wink:
mein CB3 wird wohl hoffentlich noch nen paar Jährchen machen-hat mich bisher auch noch nie im Stich gelassen.
Aber der macht seit geraumer Zeit Zicken mit der Lenkung..:(.Hab schon vor 5 Jahren mal ein Lenkgetriebe von einem Autoverwerter(da gab es wirklich einen,der nen CB3 geschlachtet hat-kaum zu glauben....) eingebaut.
Beim Gasgeben ruckt das Lenkrad nach links,beim Bremsen nach rechts.Die Vorderreifen sind innen,fast an der Flanke) ganz komisch auf ca. 1cm stärker abgenutzt als der Rest des Profils in diesem Bereich.
Die Radlager sind in Ordnung.
Jetzt die Frage: Hast du mit deinem Acci auch Probleme mit der Lenkung oder ist dir oder einem von Euch im Forum ein ähnlicher Fall bekannt? Hab nen offenes Ohr für alle Tips...
Mein CB3 soll nicht auferstehen---er soll erst garnicht darnieder liegen!!!!
hast Du eine Tieferlegung in dem Auto? Die abgefahrenen Innenkanten an den Reifen, sind meistens auf einen zu negativen Radsturz zurück zu führen.
Wegen dem hin und her ziehen beim Bremsen und Beschleunigen, würde ich als erstes nach den Bremsen vorn schauen ob die schön freigängig sind.
Gruß dennisCC7
Gruß dennisCC7
Tieferlegung hab ich-aber das war bisher bei den WR kaum ein Problem.Auch das Alter der Pneus ist noch im Rahmen(3Jahre)
Achsvermessung hab ich auch erst vor 1,5 Jahren gemacht(Begeisterung beim Mechaniker,musste noch nicht mal WD 40 auf die Schrauben sprühen...),das ist auch in Ordnung;der aus der Tieferlegung resultierende negative Sturz ist laut seiner Aussage nicht korrigierbar.
Gruß,Hondaelch01
