mein CE2 hatte schon vom Vorbesitzer einen undichten Krümmer. Der Motor läuft soweit ok. Kein ruckeln oder sonstiges. Man sieht aber das die Dichtung am Ventildeckel verrust ist etc.
Könnten durch die Undichtigkeit weitere Schäden im Motorraum enstehen?? Oder höherer Verbrauch? Denke mal das es nut ein kleiner Riss ist. Weil da bei laufendem Motor nichts raucht oder so.
Ich hatte mal bei meinem Civic nen Riss im Krümmer. Hat ein Kumpel von mir geschweißt und gut war. Sind zwar aus Guss die Dinger und lassen sich schlecht schweißen hab ich mir sagen lassen, aber es halt gehalten.
Der Riss sorgt für bißchen Leistungsverlust, Benzinverbrauch ist bei mir jetzt damals nich hochgegangen.
Konfuze sagt: Arsch nicht immer ist hinten, manchmal fährt vor dir. :wall:
das scheint beim ce2 "serie" zu sein. hatte ich bei meinem auch. schweißen hat bei mir nicht gehalten, war aber auch an einer schwer zugänglichen stelle. ich habe mir einen fächerkrümmer geholt und seitdem habe ich meine ruhe.
schöne grüsse bummi
na dann, wenns net so wild ist, wird es warten müssen.
Gibt wichtigeres.
Wenn Ersetzt werden müsste, gibts welche zu empfehlen evtl. mit Leistungssteigerung?
Tss hat nen Faecher im angebot ist guenstiger als der OEM und bringt vlei was am durchzug...da muesstest aber den bummi und kaefergarage.de fragen die haben einen drinne........die tage war auch ein "noname" bei ebay drin weiss aber nicht wie der passen soll und wegen einzelabnahme ob das alles soo klappt.......
0172/3452718
  • 2 Jahre später...
bin gezwungen den alten thread hochzuholen ;-)
Hat schon mal jemand versucht den Krümmer mittels Kleber abzudichten?
Gibts da was passendes auf dem Markt?
Danke.
Kleber? Das wird nix. Kein Kleber hält solche Temperaturen aus.
Hartlöten mit Messing, Bronze oder Nickel könnte einen Versuch wert sein, wenn man nicht schweißen kann oder will. Auf Guss ist das vielleicht sogar die bessere Idee.
Zum Schweißen brauchste vom Guss nen schmiedefeuer sonst bricht das immer wieder. Oder hartloeten. Den ich hab schweissen lassen von meinem dad der hatte gehalten bis zum Schluss. Jetzt fährt der gute Wagen aber auch nur aus der Garage in die garage
0172/3452718
Also es gibt nen fermit kleber für ofendichtungen usw der hält angeblich bis 1100°C den haben wir bei unseren ofen im haus verwendet aber kein plan ob der beim krümmer hält müsste man ausprobieren:D:D:D:D
Aber denke eher nicht den der härtet gut aus und denke durch die vibrationen und erschütterungen des motors bröckeld das zeug ab
