Nabend Leute,
hat schon mal einer von Euch den Schiebedachschalter ausgebaut?
Ist der Kunststoffrahmen, wo auch das Brillenfach und die Deckenbeleuchtung sitzt, geclipt?
Wenn ja, an welchen Stellen?
Das Schiebedach lässt sich nämlich mal öffnen oder nicht, oder das Dach ist offen und geht nicht zu :-(
Wollte mal gucken, ob da ein Wackelkontakt oder der Schalter defekt ist.
Danke schon mal.
MfG
Hab ich schon draußen gehabt - sind insgesamt 4 Schrauben: 2 im Brillenfach und 2 unter den Deckeln für die Beleutung (s.Bild v. Andy-cl9).
Mußt aber beim Abnehmen der Lampenblenden aufpassen, daß diese Scharniere, die gleichzeitig als Clips dienen, nicht abbrechen, d.h. vorsichtig mit einem breiten Schlitz rein und erst an den Außen- und dann an den Innenseiten abhebeln.
Noch was: mach vorher die Sicherung zur Beleuchtung und Schiebedach raus. Die Stromleitungen laufen oben als geklemmte Metallbahnen auf dem Gehäuse und die Erdung erfolgt über eine der Schrauben bei den Birnen direkt auf das Chachis.
Viel Erfolg!
Nabend Leute,
so, es hat sich jetzt definitiv rausgestellt, dass der Schiebedachschalter defekt ist.
Hab schon bei Honda nachgefragt, der Schalter kostet ca. 83Euro :schock:
Bekommt man den irgendwoher günstiger oder vielleicht sogar gebraucht?
Danke für eure Tips.
LOL habe jetzt festgestellt das ich en extra Kurbel im kofferraum habe. Wenn das Dach mal net mehr zugeht dann kann ich das mit der Kurbel zumachen. COOL was
Wollte das nur reinschreiben falls ihr die Kurbel auch habt und so was mal wieder passiert. Net das mal jemand im Sommer aufm Parkplatz irgendwo probleme bekommt
Def. Leistung:
