shadow6 Geschrieben 3. November 2008 Teilen Geschrieben 3. November 2008 Hallo, Ich benötige eure Hilfe?(: Wer von euch hat schonmal Plasmatachoscheiben in seinem CD7 verbaut bzw. hat Ahnung vom Tachoausbau? Ich wollte meine neuen Plasmascheiben einbauen aber bekomme den verflixten :wall: Instrumententräger nicht raus! Wer kann helfen? Gruss ausem Süden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 3. November 2008 Teilen Geschrieben 3. November 2008 Hi ! In diesem Thread Mittelkonsole ausbauen kannst Du schon mal sehen, wie die Konsole ausgebaut wird. So geht es weiter: 1. Mittelkonsole: nach oben zur Heizungsbedienung müssen zwei Schrauben entfernt werden (die Schwarzen im Bild) http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-012.jpg 2.1 Coin-Fach entfernen, weil dahiner eine Schraube sitzt http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-013.jpg http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-014.jpg 2.2 Danach die Verkleidung unter dem Lenkrad komplett entfernen (der Rest ist geklippst) http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-016.jpg 3. Die zwei Schrauben über der Tachoeinheit müssen auch raus http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-015.jpg 4. Die Schalter für Schiebedach und Instrumentenbeleuchtung vorsichtig raushebeln. Hinter dem Schiebedachschalter ist eine Schraube versteckt - entfernen http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-017.jpg ...übrigens ist die messingfarbene Schraube (rechts im Bild in der Aussparung des Instrumentenbeleuchtungsschalter zu sehen) die Befestigungsschraube für das Kombiinstrument (von dem Schritt ich kein Bild gemacht hatte) ! 5. Hinter dem Schalter der Heckscheibenheizung ist auch eine Schraube zu entfernen http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-018.jpg ..entschuldige die Unschärfe ;) 6. Wenn die 6 Schrauben (plus die hinter dem Coin-Fach) entfernt sind, kann mittels ordentlich von hinten drücken - die komplette Verkleidung inkl. Heizungsbedienung herausgedrückt werden. Die schwarze Verkleidung ist geklammert. Aufpassen, dass nicht verkantet wird. Sonst könnte etwas beschädigt werden 7. Über der Tacheinheit muss die Verkleidung nach unten "zusammengebogen" werden, damit sie nach vorne herausschnappen kann http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-022.jpg 8. Danach den ganzen Träger herausnehmen http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-023.jpg 9.1 Sobald Du an die Stecker der Heizung kommst, diese abklemmen http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-024.jpg 9.2 Der Heizungszug muss auch noch entfernt werden. Dazu muss die messingfarbene Schraube mit der Klemmschelle entfernt werden. Uffpassen, nicht dass dir das Teilchen entgleitet http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-025.jpg Und hier auf dem Bild sieht man schon -unterhalb der Tankuhr- die rechte Befestigungsschraube für das Kombiinstrument ! 10. So. Nun hast Du freien Blick auf dein Kombiinstrument und ich kein Bild mehr. Bei Schritt 4. sieht man im Hintergrund die linke Schraube und bei 9.2 die rechte Schraube. Jedenfalls sind im unteren Bereich lediglich zwei messingfarbene Schrauben, die entfernt werden müssen. Danch kannst Du das Instrument komplett herausnehmen 11.1 Dazu kippst Du es nach vorne und ziehst die grünen Stecker ab http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-029.jpg 11.2 Danach entnimmst Du das komplette Kombiinstrument seitlich wie zu sehen http://honda.kaefergarage.de/2007-03-29-032.jpg Das wars auch schon. Zusammenbau natürlich in umgekehrter Reihenfolge Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acciheizer23 Geschrieben 4. November 2008 Teilen Geschrieben 4. November 2008 Jap, ich hätte es dir nicht besser erklären können und ich hätte keine so guten Fotos bei der Hand gehabt!!!! Viel Erfolg beim basteln!!!! Gruß Hannes Zitieren als richtiger Ossi fahr ich jetzt auch LPG :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shadow6 Geschrieben 4. November 2008 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2008 Moin, Wow das nen ich eine vollkorekte und dazu noch Blitzantwort:schock: Echt super!:D Ist aber leider wohl aufwendiger als gedacht, da muss ich mir mal nen Tag frei nehmen und dann noch alles heil zusammenkriegen.;) Ein dickes Lob für die Anleitung und vielen Dank. Gruss shadow Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 5. November 2008 Teilen Geschrieben 5. November 2008 Danke :) immer wieder gerne. Ich hatte vergangenes Jahr auch ein Wochenende Zeit dafür genommen und die Bilder dabei gemacht - einen Tag braucht man einfach um das in Ruhe zu basteln ;) Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freeman76 Geschrieben 6. November 2008 Teilen Geschrieben 6. November 2008 Nachtrag: Der Heizungszug muss NICHT entfernt werden. Ich hab den Tacho nu schon dreimal aus- und wieder eingebaut - geht mittlerweile richtig fix :)) und den Heizungszug musste ich nie entfernen, wofür auch... er verdeckt keine Schraube und blockiert nix. ?( Zitieren Gran Turismo6 .....ich bin dann mal weg :D:cool::angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acciheizer23 Geschrieben 6. November 2008 Teilen Geschrieben 6. November 2008 Hi dann kannste aber die Verkleidung anne Seite legen und musste nicht im Auto auf halb 9 hängen lassen!!!8) Grüße Hannes Zitieren als richtiger Ossi fahr ich jetzt auch LPG :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 6. November 2008 Teilen Geschrieben 6. November 2008 Genau ;) Dann baumelt das nicht so rum Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freeman76 Geschrieben 7. November 2008 Teilen Geschrieben 7. November 2008 Hi dann kannste aber die Verkleidung anne Seite legen und musste nicht im Auto auf halb 9 hängen lassen!!!8) Grüße Hannes Öhm, okay ich weiß es jetzt nicht ausm Stand aber die Verkleidung baumelt bei mir nie rum, die mach ich auch immer ab... :kaffee: Zitieren Gran Turismo6 .....ich bin dann mal weg :D:cool::angel: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
