Anstatt mit Luft können Autoreifen auch mit einem Gasgemisch gefüllt werden. Diese Art der Füllung mit Stickstoff hat sogar einige Vorteile: So sind Stickstoff-Moleküle größer als die der Luft - das Gas entweicht daher langsamer aus der Bereifung, und der Reifendruck bleibt länger konstant. Hinzu kommt, dass Stickstoff sich nicht so schnell erhitzt wie Luft. Das kann die Gefahr verringern, dass der Reifen durch Überhitzung platzt. Stickstoff ist ein nicht brennbares Gas, das schon seit längerer Zeit für die Reifenfüllung von Flugzeugen und Formel-1-Rennwagen eingesetzt wird. Wichtig ist in jedem Fall, den Reifendruck regelmäßig zu kontrollieren - unabhängig davon, ob sich in den Reifen Stickstoff oder Luft befindet.
