Hallo!
Morgen werde ich meinen neuen gebrauchten Honda Accord 2.3 ES erhalten.
Im Anschluss möchte ich mir ein mobiles Navigerät am Armaturenbrett befestigen,
zu diesem Zweck werde ich mir rechts vom Radio einen Brodithalter anbringen
- und zwar z. B. diesen hier.
Da ich das Zigarettenanzünderkabel nur ungern einfach so im Raum herumbaumeln
lassen würde, möchte ich mir gern einen zweiten Zigarettenanzünder einbauen -
und zwar am liebsten ins Handschuhfach oder unten in die Mittelkonsole. Zu dem
würde ich das Kabel dann möglichst wenig sichtbar hinführen.
Wo kann ich dazu am besten 12 V und Masse anzapfen? Wo sind Zündungsplus
und Masse am einfachsten "anzapfbar"?
Falls jemand `ne Idee hat, nur her damit! :p
Würd ich nicht empfehlen, da die Leitung aus meiner Sicht nur für niedrige Ströme ausgelegt ist. Zigarettenanzuünder ist echt das Einfachste und Beste. Kanns die Leitung ja hinter der Mittelkonsole verlegen ist doch kein Problem!
Eigentlich brauchst du nur den Rahmen um den Schalthebel abbauen (der ist dur gesteckt) und dann kannst du den Aschenbecher mit Zigerettenanzünder schon rausschrauben.
Aha, das scheint ja dann recht unkompliziert... :)) Gibt es dabei wohl etwas
zu beachten (Ansatz- und Hebelpunkte etc.)? Oder bekommt man den Rahmen
problemlos da raus?
problemlos da raus?
Einfach links und rechts an dem Rahmen wo der Schaltsack ist kräftig ziehen und schon hälst du es in der Hand. Ist einfach geklipst von daher unkompliziert. Den Rest wirst du schon auch so sehen!
