Hallo! Ich bin neu hier.
Ich habe Probleme mit meiner Xenon-Beleuchtung Accord 2.4 Exe Bj.03. Linke Seite ist Licht kurz vor dem Auto zuende.
Sensor HA und Steuergerät wurden bereits getauscht und zuletzt auch die Batterie.
Leider ohne Erfolg. Vielleicht hat jemand schon Erfahrung damit.?(
Hallo und willkommen
wurden denn beide Sensoren getauscht? Bei mir war mal so das das Licht immer so ganz leicht rauf und runter gefahren ist da wurden bei mir beide getauscht aber wie bei dir das es gleich auf die Fahrbahn fällt ist schon ungewöhnlich. Kann es sein das der Scheinwerfer nicht richtig sitzt oder eine Halterung gebrochen ist?!
Neuer Lagebericht!
War wie gesagt nochmals in der Werkstatt, wo auch der vordere Sensor gewechselt wurde und .......
oh Wunder. es funktioniert wieder. Ich habe den Eindruck, besser als je zuvor.
Kurioserweise registrierte der Tester nur den kaputten hinteren Sensor. Technik???
hatt er den 2 sensoren, ich habe gedacht nur einen an der hinterachse und zwar links glaub ich. vorne hatt er gar keinen.
-----------------------------Gruss Florijan----------------------------------
nein den mist braucht honda wirklich nicht, das xenon bleibt immer im ruhestand und wackelt nicht rauf und runter.. aber was interessant wäre das xenon nach oben geht wen du fernlicht einschaltest wie beim volvo zb.
  • 2 Monate später...
Hi
Ich glaube das bei mir auch der Sensor schlap macht:(. Hab bei HH angerufen, der sagt 220tacken für das kleine Ding:schock::schock:.
Wisst ihr was das Teil Kostet, weil 220€ ist woll bishen viel. Nicht das ich da verarscht werde!
THX
OK Dann werde ich es woll oder übel kaufen müssen.
Ist es schwer denn auszubauen. Ich hatte mal versucht denn stecker abzuzihen hatt aber ergendwie nicht geklappt, muss man da etwas beachten??
