Hi,
nach dem plasmaeinbau geht die tachonadel bei mir nicht mehr richtig.also besser gesagt mit einer verzögerung.aber da sich die nadel bewegt nehme ich an dass wegen dem plasmaeinbau die feder der tachonadel verstellt ist bzw. der nullpunkt nicht richtig ist. was kann ich da nun tun? kann man die tachonadel wirklich mit einer küchengabel aushebeln oder wie wird sie denn justiert?das mit dem bisschen rausziehen und einrasten lassen klappt nicht wirklich.
ach ja ich fahre einen cl3 und die plasmascheiben sind wieder draußen, sprich nadel hängt/schleift nirgendswo, wurde mehrmals überprüft.
die suche im forum und google konnte mir nicht weiterhelfen ! :(
hi,
das problem hatte ich auch. bei mir ging die nadel nach dem anlassen immer auf 40km/h. aber das ganze neu stecken bis man mal die richtige stelle hat ist ein glücksgriff. hab mir dann einen neuen besorgt.
wünsche dir viel erfolg.
mfg
rene
hi
was genau hast du dir neu besorgt das komplette kombiinstrument oder nur den mittleren tacho?
und wo hast du das ding gekauft.
hab mal bei honda nachgefragt die verkaufen die mittlere tachoscheibe mit nadel für 140 euronen und die leiferzeiten sind ziemlich lang, was ziemlich scheisse is.
ich hoffe es gibt noch einen anderen weg :(
hab mir einen komplett gebrauchten besorgt. hatte zwar 2000km mehr runter aber dafür geht alles.
wo haste den gebrauchten her? ich finds gar nichts egal wo ich suche nada !
wäre es dann nicht schlau gewesen, auch gleich mal zu fragen, ob man da was justieren kann?!
der typ bei honda war ziemlich unsympathisch und wenig hilfsbereit hab dann sofort beschlossen nicht weiter zu fragen, da ich bei dem definitiv nix kaufen/justieren oder sontiges machen lassen werde
[EDIT by Mod]
Beiträge zusammen gefasst - Zitieren+ benutzen !
es müßte aber doch zum justieren gehen oder net? weil geschwindigkeit kannst ja auch justieren lassen. und kostet um die 30.
frag mal wegen tacho ostermayer 08752-1664 er könnte was haben. letztens wo ich da war hatte er einige. weiß allerdings net ob für deinen acord. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
bei mobile und autoscout einfach die leute anschreiben die nen cg unfall verkaufen. und ihnen vorschlagen das sie deinen alten im tausch bekommen. hab 89,-€ für den kompletten tacho bezahlt.
mfg
rene
