Gummiventil
Das Gummiventil wird für schlauchlose Reifen verwendet. Man nennt diese Ventile auch "SNAP IN"-Ventil.
ACHTUNG:
Wenn für das Fahrzeug H-,V-,W- oder ZR-Reifen vorgeschrieben sind,ist eine Ventilabstützung (zb. durch einen Anschlag an der Felge selbst oder der Radkappe) zu verwenden, damit das Ventil nicht bei hoher Geschwindigkeit abreißt!!
Meisstens werden diese Ventile für normale Stahlfelgen benutzt. (außer wie oben beschrieben).
Es gibt dann noch Metallventile siehe die Beschreibung Metallventil.
Abgebildet ist ein "SNAP IN"- Gummiventil und daneben ein Querschnitt eines Ventiles.
