Wanilicious Geschrieben 23. November 2008 Geschrieben 23. November 2008 Hallo zusammen, habe einen Honda Accord Bj. 1994 mit Automatikgetriebe (bin in den USA), und bei dem guten Ding habe ich folgendes Problem: Nach ca. 3-5 Minuten Fahrt leuchtet die Öl-Check Lampe auf und leuchtet bis ich den Motor wieder abstelle (Fahrt zur Arbeit dauert ca. 12 Minuten). Wenn ich den Motor zeitnah (ca. 5 Minuten später) wieder anlasse und die gleiche Strecke zurück fahre leuchtet die Lampe NICHT auf. Ich habe letzte Woche einen Ölwechsel machen lassen. Meine Frage: Was alles kann dafür die Ursache sein und wie viel würde mich die jeweilige Reparatur kosten? Habe leider wenig Ahnung und aus Erfahrung weiß ich dass hier in den Werkstätten gerne mal beschissen wird (zb. Zylinderkopfdichtungsschaden diagnostiziert wo alles in Ordnung ist!). Danke und Grüße, Tobi Zitieren
Pittys CB7 Geschrieben 23. November 2008 Geschrieben 23. November 2008 Hi Tobi hatte meine Schwager auch einmal da wars ein Systemfehler bzw der Öldruckschalter der die Lampe anschaltet defekt war. lass das mal checken Greetz Pitty Zitieren
Willy Geschrieben 23. November 2008 Geschrieben 23. November 2008 Wuerde auch in Richtung Oeldruckschalter suchen als erstes. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] suchst du Teile fuer dein CD7 oder CE1/2 dann PN an mich0172/3452718Antworten - Zitieren - Bearbeiten? So geht´s
