danke lars san:wink: heute ist auch mein schlüßel angekommen:D
<a href="
http://www.la-custom.com" target="_blank"><img src= "http://www.la-custom.com/pics/la-custom.jpg" border="0" width="468" height="60"></a>
http://la-custom.com/pics/blank.gif
<a href="
  • Antworten 424
Mal nen kleiner Bericht von meinem Schlüsselumbau.
Hab sie ja Gestern von lars-san bekommen und war heut gleich beim Schlüsseldienst.
Kostet in Stuttgart bei Mister Minit 27,99€ - 10% weil ich das Material (Schlüsselrohling) selbst mitgebracht habe :rolleyes: macht 25,19€.
Dauert 10 min. und hatt auf anhieb gepasst.Zumindest ins Zündschloss und Türschloss.
Den Transponder für die Wegfahrsperre hatte ich gestern abend schon mit ein bisschen Heißkleber eingeklebt.
Also Schlüssel ins Zündschloss und siehe da, die Leuchte für die Wegfahrsperre blinkt permanent(isn Grüner Schlüssel), da hatte ich schon die Schnauze voll.
Bin erstmal heimgefahren und hab überlegt woran es liegen kann, dachte das ich den Transponder vielleicht verkehrtherum eingelegt habe, also alles wieder auseinandergebaut und anschliessend wieder zusammen.
Schlüssel rein und ...... geht wieder nicht! Anlasser dreht zwar aber springt nicht an.
Wegfahrsperrenlampe blinkt immmer noch.
Dann dachte ich der Transponder is kaputt, alles mal wieder auseinandergebaut und in den Original Schlüssel eingenbaut, siehe da, es funktioniert wieder.
Hab dann festgestellt das beim Original Schlüssel der Transponder näher am Schlüsselbart liegt, also auch näher am Zündschloss.
Gleich nochmal den Klappschlüssel inspiziert und festgestellt das er ZWEI plätze für den Transponder hatt.Einmal im hinteren Teil da wo man die Platine mit den Knöpfen einsetzt und einmal vorne wo der Schlüsselbart eingesetzt ist!
Also Transponder vorne eingeklebt und man glaubt es kaum----es funktioniert :))
Man sollte aber den vorderen Deckel nur lösen,leicht anheben und drehen, nicht ganz abmachen, da man es dann wahrscheinlich nicht wieder zusammenbekommt, da die Feder für den Klappmechanismus vorgespannt ist.
Hab gleich noch ne neue Batterie für die Fernbedienung reingemacht für ordentlich Reichweite :cool:
Is ne CR1616 falls es interessiert.
Jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebniss. :wink:
ACC ist keine Klimaanlage!
hmm schade das ich erst jetzt dieses sehr informative Forum gefunden hab... der schlüssel gefällt mir auch sehr gut :)
mal nen paar leute fragen ob die auch noch einen wollen
wär voll knorke wenn mir einer von euch die daten von dem ebaymitglied per pm schreiben könnte damit ich weiss wo ich den schlüssel herbekomme :)
Mischa
So ich war heute auch beim Schlüsseldienst. Der 3. konnte ihn mir dann fräsen. Allerdings blieb er danach erstmal im Zündschloss stecken und ging nicht mehr raus. :schock: Der Mechanicker hat vielleicht geschwitzt das er das Ding dort wieder raus kriegt! (Er wollte ihn unbedingt selbst im Zündschloss probieren!! :rolleyes: ) Hat es dann aber doch hingekriegt ohne was kaputt zu machen. Danach hat er den Bart noch 2 mal nachgeschliffen und siehe da jetzt funzt es. Vorhin noch fix die Innereien umgebaut und auch die Elektrik funktioniert einwandfrei. Jetzt bin ich glücklich!! :D
Also der erste Schlüsseldienst, bei dem ich war, meinte, dass er mir eine 50/50-Chance gibt, dass der Schlüssel danach passt. Das wollte ich mir nicht antun, also auf zum nächsten Schlüsseldienst, der aber gleich abblockte, dass er das nicht schafft. Dann beim 3. meinte er, dass er eine 90%ige Chance auf Erfolg gäbe, aber auf mein Risiko. Ich hatte keine Lust mehr weiter durch die Gegend zu fahren und außerdem kannte ich keinen weiteren Schlüsseldienst.
Das Ende vom Lied ist, dass der Vollpfosten mir den Rohling versaut hat! :wall::wall::wall:
Er hat zwar 2mal probiert, es doch noch hinzubekommen, aber "keine Chance" lt . dem Pfuscher.
Jetzt kann ich es machen wie Daccord und vom OEM-Ersatzschlüssel das Schwert raus zu brechen und zurechtschleifen oder noch irgendwoher nen Rohling bekommen.
Selber schleifen bekomm ich nicht hin, dafür fehlt das passende Werkzeug.
Und wenn ich nen neuen Rohling besorg, dann ist ja auch nicht sicher, dass der dann richtig zurecht geschliffen wird!
Civic EJ9 09/2005-04/2008 -------- Accord CL7 04/2008 -
In eurem Service heft sollte ein Schlüssel code zu finden sein, mit dem zu einen auto Schlüssel firma gehen die das geraet hat zum schneiden der schluessel. mit nach schleifen gehts dann dead easy .
Fuer einen neun transponder , auch mit service heft zu haendler gehen , der bestellt das dann , at least here
Bearbeitet von Phil.UK
Mischa
Ja, schade, ich hätte auch gerne einen genommen. Verdammt!!! :(
Ja dann bräuchte ich aber wieder einen neuen Rohling. Und ob es bei mir jmd gibt, der mir dann mit so einem Code den Rohling fräst weiß/glaub ich jetzt auch nicht.
Ich denke, ich werde mir irgendwoher die Teile zum Feilen besorgen und dann den OEM rausbrechen, da passt wenigstens das Schwert schon ins Schloss.
irgendwo in diese beitrag steht wie du den schluessel auch auseinander bauen kannst ( there is a tiny shraube in dein flip key ) und dein orginal key einbauen kannst, hab jetzt nicht mehr gefunden aber dein deutsh ist auch besser wie mein,
unten noch mal den link
http://cgi.ebay.co.uk/RETROFIT-YOUR-HONDA-KEY-REMOTE-TO-NEW-FLIP-KEY-2-BUTOON_W0QQitemZ250362351976QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item250362351976&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1301%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
best of luck
Phil
Kein Problem, wegen deinem deutsch :D
Auf Seite 8 steht, wie Daccord sein OEM-Schwert in den Klappschlüssen eingefeilt hat.
So werd ich das versuchen ... hoffe das klappt ...
Hol dir lieber nen neuen Klappschlüssel und laß deinen originalen so wie er ist,denn wenn du den erst versaust beim zurecht feilen dann hast nur noch einen und wenn du dann dein Auto mal verkaufst fragt dich jeder wo der zweite ist!
Das Klappt ! Schon erlebt... (Mein Onkel hat das gleiche durch)
Ich habe zum glück einen Super Schlüsseldienst Man hier der bis jetz jeden Schlüssel beim ersten mal hinbekommen hat ( für nen 5er ) . Auch Transponder programmiert er aber sein gerät konnte den Accord Transponder nicht lesen. Beim Shuttle war das kein Problem...
Bearbeitet von rookee
Bei dem Schlüsseldienst wo ich heute war, wurde ich wieder weg geschickt, weil der Klappschlüsselrohling 0,2mm schwächer ist als der originale Schlüsselbart. Morgen gehe ich mal zu Mister Minit. Kenn die Schlüsselservicekette jemand? Kann man da hin gehen?
MFG TOMMY 8)
