Keyless-Go
Keyless-Go - zu Deutsch schlüsselloses Starten - bedeutet, dass der Autofahrer, sein Fahrzeug ohne Autoschlüssel aufschließen und starten kann. Eine Codekarte dafür, dass das Auto nur den berechtigten Personen die Tür öffnet. Die Karte müssen die Autofahrer bei sich tragen. Nähert sich eine Person mit der Codekarte dem Fahrzeug und betätigt den Türgriff, wird zeitgleich per Funk die Codekarte geprüft. Erkennt das Fahrzeug den Fahr-Berechtigten, entriegeln sich die Türen, und der Motor lässt sich per Knopfdruck starten. Je nach System führt die Abfrage der Codekarte auch dazu, dass sich Sitz und Rückspiegel in eine zuvor eingestellte Position begeben. Eine Erweiterung des Keyless-Go-Systems nutzt biometrische Daten und erkennt zum Beispiel Fingerabdrücke.
