kaefergarage.de Geschrieben 2. Dezember 2008 Geschrieben 2. Dezember 2008 Die besonders kompakten und umweltfreundlichen i-DSI-Motoren gehören zur neusten Antriebsgeneration, den „i-Series-Motoren“. Funktionsweise Die i-DSI-Motoren ("intelligent Dual and Sequential Ignition") sind mit einer sequenziellen Doppelzündung ausgerüstet, die den Zündzeitpunkt jeder einzelnen Kerze in Abhängigkeit von Drehzahl und Motorenlast optimiert. Jeder Zylinder ist mit zwei, über der Brennkammer einander diagonal gegenüber angeordneten Zündkerzen bestückt, was zu starken Turbulenzen führt und eine schnelle und saubere Verbrennung begünstigt. Die Zündung der 4 Kerzenpaare erfolgt in Sequenzen. Vorteile: tiefe Verbrauchswerte und viel Effizienz Die schnelle Verbrennung verringert die Klopfneigung und ermöglicht einen höheren Verdichtungsgrad, der den i-DSI-Motoren einen im Vergleich zu herkömmlichen Aggregaten verbesserten Wirkungsgrad verleiht. Die i-DSI-Motoren weisen bei einem für tiefe und mittlere Drehzahlen optimierten Drehmoment sehr niedrige Verbrauchswerte auf. Anders ausgedrückt: Sie holen das Beste aus jedem Tropfen Benzin heraus und bieten gleichzeitig einen einzigartigen Fahrgenuss. Ihre kompakte Bauweise macht zusätzlichen Platz für den Innenraum frei. Quelle: Honda.ch Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
