kaefergarage.de Geschrieben 2. Dezember 2008 Geschrieben 2. Dezember 2008 Das Stabilitätssystem VSA (Vehicle Stability Assist) ist ein Schlüsselelement in der aktiven Sicherheit von Honda-Fahrzeugen. Das System erfasst allfällige Haftungsverluste und korrigiert automatisch Über- oder Untersteuerungstendenzen. Funktionsweise Zahlreiche internationale Studien haben aufgezeigt, dass mindestens 40% aller tödlichen Unfälle auf Haftungsverluste zurückzuführen sind. Gemäss den gleichen Studien kann ein Stabilitätssystem (von andern Herstellern auch ESP/ESC genannt), die Schleudergefahr um bis zu 80% reduzieren. Deshalb gehört dieses System, das den Namen „VSA-Stabilitätssystem“ trägt, bei Honda praktisch in allen Modellen zur Serienausstattung. Je nach Situation beeinflusst das VSA das Drehmoment oder die Verteilung der Bremskraft, um in sehr engen Kurven, bei plötzlicher Beschleunigung oder bei brüsken Ausweichmanövern das Fahrzeug in der gewünschten Spur zu halten. Das System funktioniert automatisch und vom Fahrer oft unbemerkt. Das VSA-Stabilitätssystem kann deaktiviert werden. Vorteile: Unfallprävention - Das System hilft dem Fahrer, die gewünschte Spur einzuhalten. - Es verhindert das Untersteuern (wenn das Fahrzeug gegen die Kurvenaussenseite driftet). - Es verhindert auch das Übersteuern, eine sehr gefährliche Situation, wenn sich das Fahrzeug um die eigene Achse dreht und sich quer stellt. Vorsicht: VSA kann das Schleudern nicht verhindern, wenn die Grundprinzipien des Autofahrens missachtet werden. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
ringdingfraenk Geschrieben 3. Dezember 2008 Geschrieben 3. Dezember 2008 Das VSA ist das Gegenstück zum ESP (elektronische Stabilitätsprogramm) Zitieren In diesem Sinne Fränk :auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D http://images.spritmonitor.de/305129_5.png
