CMBS - Kollisionsschutz-Bremssystem
Das Kollisionsschutzsystem mit automatischer Abbremsung CMBS (Collision Mitigation Brake System) ist ein Assistenzsystem, das den Fahrer vor einer unmittelbar bevorstehenden Kollision warnt und allfällige Unfallfolgen reduziert.
Funktionsweise
Das von Honda als Weltpremiere lancierte CMBS stützt sich auf die Informationen eines hinter dem Kühlergrill angebrachten Radargeräts und die Daten verschiedener Sensoren.
1. Beim Auftreten einer Kollisionsgefahr mit einem vorausfahrenden Fahrzeug oder einem andern Hindernis, ertönt ein Alarmsignal und auf dem Display des Multi-Informationssystems erscheint die Warnung BRAKE.
2. Vermindert sich die Distanz zwischen den beiden Fahrzeugen weiter, bremst das CMBS das Fahrzeug leicht ab. Als zusätzliche Warnung an den Fahrer werden die Gurtstraffer leicht aktiviert.
3. Erfolgt weiterhin keine Reaktion, leitet das System augenblicklich eine Notbremsung ein, um die Aufprallgeschwindigkeit zu vermindern. Gleichzeitig ziehen die Gurtstraffer die Sicherheitsgurte der vorderen Sitze straff an, um die Insassen optimal vor dem bevorstehenden Aufprall zu schützen.
Animation: http://www.honda.ch/common/auto/flash/library/d_cmbs_gloss-610x342.swf
Vorteile:
- Weniger Unfälle
- Weniger schwere körperliche Verletzungen bei den beteiligten Insassen
- Weniger hohe Schäden an den beteiligten Fahrzeugen
CMBS ist zurzeit serienmässig oder als Option in folgenden Fahrzeugen erhältlich:
- CR-V 2.0i Executive Plus*
- CR-V 2.2 i-CTDi Executive Plus*
- Accord Sedan 2.4i Executive Plus*
- Accord Sedan 2.2 i-DTEC Executive Plus*
- Accord Tourer 2.4i Executive Plus*
- Accord Tourer 2.2 i-DTEC Executive Plus*
- Legend 3.5
*=nur in der Schweiz
