Die aktiven Kopfstützen vermindern das Risiko von Halswirbelverletzungen, indem sie bei einem Aufprall die Kopfbewegung begleiten.
Funktionsweise
Die Vordersitze verschiedener Honda-Modelle sind mit aktiven Kopfstützen ausgestattet. Bei Heckkollisionen wird der Körper der Fahrzeuginsassen durch die Wucht des Aufpralls in die Rückenlehne gepresst. Dadurch wird eine in der Lehne eingebaute Druckplatte nach hinten bewegt. Dies löst eine sofortige Bewegung der Kopfstütze nach oben und vorne aus, wodurch die Kräfte, die auf die Wirbelsäule und den Nacken einwirken, reduziert werden können.
