Unbekanntes Geräusch
Hallo Leute,
Ich kämpfe mit einem Geräusch, dass ich nicht einordnen kann!
Darüber hab ich schon mal geschrieben.
Im Juli hab ich einen Ölwechsel gemacht und kurz danach fing das an, ein Lagergeräusch!
Man hört es nur bei ca. 1500rpm. Es ist nicht laut aber man hört es.
Damals war ich beim HH, der Meister sagte nur, erst noch weiterfahren und wenn das Geräusch lauter wird können wir es besser einordnen. Nach ca. 3000km war es weg!
Letzte Woche war die 40000 tkm Inspektion, (hab selber gemacht) Ölwechsel und alle Filter getauscht und jetzt ist das Geräusch wieder da!
Da hab ich den Kiemen abgenommen um an der Spannrolle, Lichtmaschine usw. drehen zu können, ich hab gehofft das es was weniger schlimmes ist. Alle Lager die durch den Riemen angetrieben werden sind OK!
Ich hab den Motor OHNE den Riemen gestartet und das sche.. Geräusch ist immer noch da!!:wall:
Was kann es sein??
Wenn die Kette hin ist, klackert die. Kurbelwelle doch auch!?!
Was ist mit dem Kettenspanner? Ist da ein Lager dran?
Ölpumpe?
Es ist sicher ein Lagergeräusch!
Habt ihr so was schon mal gehört? Nicht dass bei mir bald der Motor breit ist!
Gruß :(
Die Inspektion macht man nur wegen der Garantie! So sehe ich das!
Ich zahl keine 300 € für einen Ölwechsel und paar Filter tauschen.
Die Werkstattmeister bei meinen HH haben keine Ahnung, die reparieren zu 95% Opel.
Ich verwende das gute Castrol 5w40 Öl, ist doch genau richtig für den Acci!?!
