Jelzinno1 Geschrieben 13. Dezember 2008 Geschrieben 13. Dezember 2008 Hi, ich dachte mir ich mache mal einen Guide "Nachrüsten einer Sitzheizung" zu meinem Accord CL7. Die Sitzheizung ist eine Waeco MagicComfort MSH-50 für 70 €. Mit sehr vielen Bildern und wirklich sehr ausführlichen Schritten versuche ich es Idiotensicher zu machen, wodurch wirklich jeder eine Sitzheizung nachrüsten kann! Die Bilder beziehen sich auf den Fahrersitz. Zu allererst steckt die Batterie ab, um nicht den Airbag ausversehen aus zu lösen. Beginnen wir mit dem Ausbau des Sitzes. Vorne die Schrauben lösen. http://img514.imageshack.us/img514/5483/dsc00356ch4.jpg Hinten ist noch eine Plastikabdeckung über den Schrauben, die ihr wie auf dem Bild zu sehen ist an den mit den roten Pfeilen markierten Stellen mit sehr viel Druck in die Richtung der Pfeile drücken müsst, wodurch sich die Abdeckung vorne löst. Bei dem blauen Pfeil die komplette Abdeckung in die Pfeilrichtung drücken. http://img514.imageshack.us/img514/976/dsc00357ag8.jpg Zur veranschaulichung die Abdeckung von unten: http://img514.imageshack.us/img514/9797/dsc00358lj3.jpg Nun einfach die beiden Schrauben hinten lösen http://img514.imageshack.us/img514/5455/dsc00360lu0.jpg Lehnt den Sitz nach hinten, damit Ihr an die Stecker unter dem Sitz kommt und löst diese. (rot) Beim Beifahrersitz ist nur der Airbagstecker vorhanden. Beim blauen Pfeil könnt ihr einfach anziehen, da die Kabel hier nur gesteckt sind. http://img514.imageshack.us/img514/8095/dsc00362lm6.jpg Schnappt euch den Sitz und vorsichtig raus damit, denn Kratzer will ja keiner an seinem Wagen. Ich habe den Sitz in die Wohnung gestellt und mich auf einem Hocker gesetzt um Rückenschmerzen zu vermeiden. Legt euch die Unterseite zurecht und löst die 3 weißen Plastikhalterungen. http://img514.imageshack.us/img514/7295/dsc00363qm2.jpg An der rechten Seite muss die Plastikabdeckung entfernt werden. Löst die Schraube. (rot) An der Stelle, die der blaue Pfeil markiert, ist die Abdeckung nur geklipst. Einfach daran ziehen. Die Stelle des gelben Pfeils mit einwenig hin und herschieben auch einfach entfernen. http://img514.imageshack.us/img514/985/dsc00365qa2.jpg Nun zur linken Seite. Die runde Plastikabdeckung links mit einem Schlitzschraubenziehen entfernen und die 2 Schrauben lösen. Rechts ist auch noch eine Schraube. (rot) Beim gelben Pfeil ist es wie beim Schritt zuvor. http://img514.imageshack.us/img514/4686/dsc00367gc9.jpg Jetzt könnt ihr den Bezug nach oben ziehen. Die kleinen silbernen Ringe einfach durchtrennen (Vorsicht! Nicht die Stange!), diese werden später durch Kabelbinder ersetzt. http://img514.imageshack.us/img514/6738/dsc00377jg7.jpg Insgesamt sind die 11 Ringe zu durchtrennen, wodurch ihr genug platz habt die Sitzheizung zu platzieren. http://img156.imageshack.us/img156/1806/dsc00368ve5.jpg Schiebt die Heizung so weit es geht unter den Bezug und und zieht diesen mit Kabelbindern wieder straff. Zieht aber nicht einen Kabelbinder nach dem anderen straff, sondern zieht ein paar erst um so viel an, dass sie sich nicht mehr öffnen, ansonsten kommt ihr schlecht an jeden einzelnen Kabelbinder ran. Dann noch die Schrauben und die Abdeckungen wieder ran und wir können zur Lehne kommen. Hinten am Sitz ist eine große Plastikfläche, die an den blauen Stellen (hier müsst ihr richtig stark anziehen) geklipst sind. Die gelben Stellen zieht ihr entgegen der Pfeilrichtung. http://img514.imageshack.us/img514/3564/dsc00369mo6.jpg Hier seht ihr die Markierten Stellen noch einmal von unten: http://img514.imageshack.us/img514/7244/dsc00386vj8.jpg Wenn die Plastikfläche entfernt wurde sind wieder die weißen Plastikhalterungen lösen (rot) und den Stoff von den beiden Knöpfen lösen (blau) http://img514.imageshack.us/img514/9571/dsc00370yg0.jpg So dass es danach so aussieht: http://img514.imageshack.us/img514/5111/dsc00372ay4.jpg Schiebt den Bezug zwischen den Spalt der Sitzfläche und der Rückenlehne http://img514.imageshack.us/img514/6672/dsc00373kc0.jpg http://img514.imageshack.us/img514/4778/dsc00374wv0.jpg Hebt den Bezug an und schiebt die Sitzheizung so weit es geht unter den Bezug http://img514.imageshack.us/img514/5800/dsc00376hl0.jpg Steckt das Kabel der Sitzheizung durch das Loch in dem Bezug. http://img514.imageshack.us/img514/991/dsc00379pd9.jpg Schiebt den Bezug wieder zurück durch den Spalt zwischen der Sitzfläche und der Rückenlehne. http://img514.imageshack.us/img514/9001/dsc00380zg3.jpg Steckt wieder alles zusammen und fertig mit dem Beziehen. http://img514.imageshack.us/img514/8532/dsc00384uy5.jpg So, jetzt noch das Kabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen. Macht in den Gummi ein kleines Loch und schiebt das Kabel durch dieses. http://img514.imageshack.us/img514/2167/dsc00354bk8.jpg Ich habe hier sehr viel Kabel durch schieben müssen, damit es im Innenraum unten wieder erschienen ist, da es sich auf den Weg nach unten ein paar mal verkantet hat. Wo es raus kommt könnt ihr hier sehen. Die Stelle ist unter dem Handschuhfach. http://img514.imageshack.us/img514/4504/dsc00361mi2.jpg Jetzt braucht ihr nur noch alles anzuschließen und in der Verkleidung der Mittelkonsole zu verstauen. Wie man diese ausbaut sieht man in lars-san's Guide : https://www.accordforum.de/showthread.php/ausbau-mittelkonsole-ab-03-5098.html Viel Spaß dabei und gutes gelingen !!! Eure Erfahrungen könnt ihr ruhig posten !!! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Civic EJ9 09/2005-04/2008 -------- Accord CL7 04/2008 -
dave0815 Geschrieben 20. September 2013 Geschrieben 20. September 2013 wie hast denn das mit der elektrick gemacht? sollte ja über zündschloss gehen. Zitieren drehzahl iss durch nix zuersetzen....oder vieleicht durch druck :D:D
Accord2486 Geschrieben 18. April 2014 Geschrieben 18. April 2014 hast du beim beifahrersitz auch ne matte in die lehne geklebt oder nur in den sitz? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
plutokrat Geschrieben 18. Juli 2016 Geschrieben 18. Juli 2016 wäre cool wenn die bilder wieder gehen würden Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 21. Juli 2016 Geschrieben 21. Juli 2016 (bearbeitet) Jetzt sag nicht Du frierst :D Bearbeitet 21. Juli 2016 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Nov 549.000
Acci-CL7 Geschrieben 1. November 2018 Geschrieben 1. November 2018 Super Erklärung, aber leider keine Bilder mehr verfügbar.... kann einer da helfen? Zitieren Mein Name ist Mister Wong - ich bin Damenschuh-Importeur!
