Um einen leichten Lauf des Autos zu gewährleisten und Überhitzung zu verhindern, verfügen alle Motoren über ausreichend Schmierstoffe. Neben der Schmierung der einzelnen Bauteile im Motor übernimmt das Öl ebenso die Aufgabe der Abdichtung im Zylinder zwischen Brennraum und Ölsumpf sowie die Kühlung des Kolbenbodens. Ebenso nimmt das Öl Ablagerungen aus dem Motor auf und hält diese in der Schwebe. Diese werden beim regelmäßigen Ölwechsel mitausgespült. Es gibt Einbereichöle, die man nur im Winter verwendet und es gibt Mehrbereichsöle, die für den Sommer und den Winter geeignet sind.
