Niveauregulierung
Unangenehm, wenn man einem Fahrzeug entgegenkommt, das einen blendet. Verhindert wird das durch eine so genannte automatische Niveauregulierung. Sie hält ein Fahrzeug unabhängig von der Menge der Beladung waagerecht und auf einem bestimmten Niveau über der Fahrbahn. Auf diese Weise wird verhindert, dass bei beladenem Fahrzeug und eingeschaltetem Abblendlicht der Gegenverkehr geblendet wird. Auch negative Einflüsse auf die Aerodynamik werden so weitgehend vermieden, weil sich die Lage des Aufbaus in der Strömung des Fahrtwinds nicht verändert. Die Niveauregulierung erfolgt durch Luftfederungssysteme oder so genannte hydro-pneumatische Federungen. Bei einigen Fahrzeugtypen erfolgt bei hohen Geschwindigkeiten eine automatische Absenkung des Fahrzeug-Aufbaus, um den Luftwiderstand zu verringern.
