CD7 Rücksitzbank herausnehmen, wie ?
hasan77
die sinzbank ist in der mitte vestgeschraubt, muss erst das obere teil abschrauben... einfach umklappen die schrauben links und rechts lösen und raus nehmen... dann siehst du da in der mitte wie das angeschraubt ist... schraube raus uns dann einefach hoch klappen...
das plus kabel nicht mit dem cinch kabel auf einer seite verlegen.
nur mal so ne Frage, warum sollte der Chinch Kabel nicht mit dem Stromkabel auf einer Seite verlägt werden??? ?(
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
aha, ok, habe das bei mir gemacht, ist aber nichts, aber daher kam dieses komische Pfeifen beim Gas geben, damals in einem Opel von nem Kumpel. :auslachen:
BMW 335i *verkauft*
Danke, werd mich die Tage mal dahinterklemmen. Wo habt Ihr denn das Stromkabel von der Batterie in den Innenraum verlegt? Ich hoffe das 5m Stromkabel ausreicht, wollte die Endstufen re+li vom Ersatzreifen anbringen wo im Moment Styropor ist.
An Romka: habe in deinem Gallerie dein Fahrzeug gesehen, wirklich schick muss ich gestehen. Wieviel mm ist der Tiefer?
MfG HB
Hi!
Brauchst knappe 6 meter.
am besten kommst du vom motorraum durch den kabelbaum (beifahrerseite) rein. und die cinch kabel am besten anner fahrerseite legen, ist massig platz *g*
wenn du eh die rücksitzbank komplett rausnimmst, kommst du auch unter der halterung von der rückenlehne problemlos durch.
hab ich zumindest so gemacht.
und den mitteltunnel bekommt man ganz easy auf, einfach in der mittelarmlehne die abdeckung unten rausnehmen und die beiden schrauben lösen und den becherhalter etwas weiter vorn rausziehen und da auch die beiden schrauben lösen. dann lässt sich das viech ganz einfach rausnehmen und du kannst die kabel da durchziehen.
ich würd dir allerdings direkt dazu raten, auch ein kabel für minus zu legen, diese hohen ströme sollte man keiner karosse antun
mfg
Patrick
