acc95cc7_type-r Geschrieben 27. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 hii. hat sich schon mal jemand damit beschäftigt dem ATR nen Tempomaten nachzurüsten? ich habe das elektrische schon mal gecheckt. dem steht nichts im wege. die schalter am lenkrad werd ich einfach extern wo anbringen. das einzigste was mir nur ein wenig zu denken gibt... der zusatzseilzug. ich finde nirgends diesen 2ten einhänger an der drosselklappe um den 2ten seilzug dranzuhängen. gibts da für die ATR den 2ten einhänger(warscheinlich nicht)? oder halt eben einen von nem anderen model der an der ATRdrosselklappe dranpasst? mfg rob p.s.: gibt bei dem model-jahr 99-2003 beim tempomaten die möglichkeit über +/- tasten die geschwindigkeit zu erhöhen oder verringern? hab nämlich dazu keine schalteinheiten gefunden. p.s.2: und noch was... wie verhält sich der tempomat wenn er aktiv ist und man dann trotzdem aufs gas tritt? wird dann der tempomat wieder deaktiviert? oder wird er halt dann einfach durchs gasgeben schneller, und wenn man vom gas wieder geht dass er dann auf das eingestellte gas runterfällt? Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Honda Mafia Geschrieben 27. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 Hi bei Ebay hat einer von CG2 verkauft. Ich glaub der alles angeboten was mann braucht. Würde denn dir so was passen? Hier hab denn gefunden. http://cgi.ebay.de/Honda-Accord-coupe-BJ-99-Tempomat_W0QQitemZ280291927159QQihZ018QQcategoryZ38728QQtcZphotoQQcmdZViewItem Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acc95cc7_type-r Geschrieben 27. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 ich suche nach dem tempomaten der 4-türer accis, da die schon mit elektrischen servoseilzugsteuerungen arbeiten, und nicht mir unterdruck wie beim vorgänger. elektrische servos sind die grundvorraussetzung um mit +/- den tempomaten steuern zu können. die tempomaten von waeco sind mir einfach zu teuer, wenn man gebrauchte originale hondateile bekommt. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 27. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 weis net wird schwer, weil wenn de gas gibst beschleunigt der mit und behält dann die geschwindigkeit. wenn du z.b bremsen musst weil einer rauszieht oder so und danach wieder drückst beschleunigt der wieder auf die gespeicherte geschwindigkeit. aber auch net vollgas sonder nur so viel wie der motor auch kann. meiner einer gibt ja immer vollgas obwohl die hälfte manchmal auch reicht. also nachrüsten wird bestimmt sehr kompliziert werden. Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B-CH6 Geschrieben 27. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 ich weiß nicht, wie es beim atr ist, aber beim cg/ch kannst du mit den +/- tasten die geschwindigkeit erhöhen/ vermindern. geschwindigkeit wird gespeichert. es sind im motorraum zwei bowdenzüge vorhanden, also teils mechanisch Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acc95cc7_type-r Geschrieben 27. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 mir is grad eingefallen dass ich vom ATR ja noch die Bedienungsanleitung habe, und nachdem die ja allgemein gilt ist da die CruiseControl auch mit erklärt. Also +/- funktion geht. Wie sie sonnst so funktioniert ist mir auch klar. Die Elektrik habe ich schon gecheckt und da gibts garkeine Probleme. Einbauen, auf die entsprechenden Pins legen und gut ist... wie gesagt ich hab nur einen Einhänger für das Gasseil, mir fehlt also der 2te Einhänger für das CruiseControl-Seil. Wäre klasse wenn mir mal jemand ein Foto von seiner Drosselklappe machen könnte wo man die beiden Einhänger sieht, und vlt auch mal nachschaut wie der 2te Einhänger an dem ersten befestigt ist. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 27. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2008 da ist heute zu dunkel aber mach dir das morgen lg david Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 29. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 Bitte Schön.....is allerdings nur mit dem Handy gemacht. Sieht so aus als das einfach eine 2te Seil aufnahme auf der (event.längeren) Welle gesteckt ist, welche durch RückstellFedern verbunden sind Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 29. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 erschreck dich beim ersten mal nicht, wenn das gaspedal durchfällt :D ich habe damals sonen schrecken bekommen als ich mit tempomat nen berg gefahren bin und der dann unter vollast war und ich nochmal aufs gas drücken wollte :D Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acc95cc7_type-r Geschrieben 29. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 danke erst mal... muss nochmal wegen der ersatzteile vergleichen... welcher acci hat denn serienmäßig nen tempomaten? genaue bezeichnung bj hubraum ausstattungskennzeichnung. welche ausstattungslinie is eigentlich die höchste? ES IS ISL oder was da alles gibt Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 29. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 also wer es serienmäßig hat, ka.. aber ES ist der mit der vollausstattung Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B-CH6 Geschrieben 29. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 meiner hat es serienmäßig......2002er ch 6 es /facelift) mit 1,8 l / 136 ps, automatikgetriebe Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acc95cc7_type-r Geschrieben 29. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 ok, habs grad abgecheckt... die drosselklappeneinheit gibts nur komplett... und den zweiten seileinhänger is dann bei der mit integriert... Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 29. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 lol wollte grad de bilder hochladen, aber die von CG9 sind doch super. ja ist ne komplette einheit. Also das nachzurüsten stell ich mir doch recht schwer vor. mhhhh musst de mal sehen. ich habe nen cg8 bj 99 ES der hat das (glaube das das nur de ES serie hat) Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ringdingfraenk Geschrieben 29. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 Bilder ringdingfraenk?? hääää?? David, du machst mir angst.... hatte bilder vom Motorraum gemacht (bei den alten war ja die werbung von der Autogasanlage drin 8)) aber bei durchsicht der Fotos, hat man das gewünschte nicht gesehen/oder zumindestens nicht deutlich genug... drum hab ich sie nicht hochgeladen. meinst wohl aber die bilder von CG9 Und laut Prospekt von 99 war die "Geschwindigkeits Regelanlage" nur bei ES serie, des weiteren konnte man sie nicht für S oder LS als option ordern (jedenfalls laut Prospekt) Zitieren In diesem Sinne Fränk :auslachen:1,4 TSI ?? Da hat ja meine Cola-Flasche mehr Liter als du Hubraum! :D http://images.spritmonitor.de/305129_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
David Geschrieben 29. Dezember 2008 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2008 Ja cg9 sorry bin ich in der zeile verutscht. tut mir leid *heul schnief* Zitieren >>>Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Def. Leistung: Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
acc95cc7_type-r Geschrieben 30. Dezember 2008 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2008 jo, muss mich mir wohl mal bei ner gebrauchten drosselklappe mit cruisecontroll ansehen. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
