hasan77 Geschrieben 30. Dezember 2008 Geschrieben 30. Dezember 2008 Hallo, ich wollte die vorhandene Infrarot Fb durch eine Funk Fb ersetzen, muß ich dazu einen zusätzlichen Stellmotor auf der Fahrerseite einbauen oder kann man alles direkt an die ZV einheit anklemmen? Ich meine das man die ZV per Schlüssel nur von der Fahrerseite auf- und zuschließen kann, könnte mich auch Irren da ich im Moment mit der IR Fb nur noch abschließen kann. Aufschließen geht nicht (klackt nur sonst nix) und mit Schlüssel geht nur die jeweilige Tür auf, also wie ohne ZV. MfG Hasan Zitieren
Thunderstorm Geschrieben 12. Februar 2010 Geschrieben 12. Februar 2010 Hi also ich hab vor ein paar Wochen auch eine zv bei mir eingebaut da mir die Infrarot sehr auf den keks ging da ich nur einen Meter Reichweite hatte! hab es erst ohne Zusatzmotor versucht aber das ging nicht da die Stromverteilung beim cd7 sehr kompliziert ist und uns keine Lösung eingefallen ist das zv Modul dort anzuschließen! hab dann eine mit Motor bestellt und auf der Fahrerseite einen Motor verbaut und es klappt alles Einwand frei! aber kann die schon mal einen Tipp geben wenn du ne zv mit klappschlüßel hollst, musst du das zündschloß etwas umbauen! besser gesagt vorne an der plastik verkleidung direckt am schloß etwas abfeilen oder fräsen, sonnst bekommst du den schlüssel zwar rein aber nur noch mit sehr viel mühe wieder raus da du den schlüssel nicht mehr beim rein drücken weit genug rein bekommst um in weiter rum zu drehen zum raus ziehen! Zitieren Wer später Bremst, ist länger schnell :D
