moinsen!
weiß jemand, ob die cg2/4 front ohne weiteres an ne cg8 front passt?
kann mir schon vorstellen, dass da evtl ne menge nachbearbeitung anfällt...
hab da nämlich was am haken und wenns passen würde und nich so viel arbeit anfällt, warum nich ;)
thx schon mal für die antworten!
hatte nämlich über ebay ne verhältnismäßig geile gfk front gefunden aber dann werd ich den plan vorerst innen wind schießen ;)
dann lass ich meine alte front dran ;)
http://www.hondatreffen.de/nickpage_gallery.php?action=showfolder&folderid=197&userid=1903
Hier siehst du was gemacht werden muss, dass die Coupe Front passt.
Sie muss in der Mitte geteilt werden, ca. 5-10cm rausgeschnitten werden und musst sie wieder zusammen setzten, an der Scheinwerfer und am Auschnitt fuern Grill muessen kleine Aenderung erfolgen. Ist eine Menge Arbiet.
  • 5 Jahre später...
Ich weiß nicht ob das schon jemand versucht hat die Front eines 2000 Coupe auf ein cg8 bj 2000 umzubauen ist es möglich oder hat es schon jemand versucht und wenn ja wehre nett wenn jemand seine erfahrungen mit mir teilt ;)
bitte um schnelle antwort
mfg
M.
Versucht hat es hier keiner, wozu ja auch. Möchtest du die Coupefront haben, lege dir einen CG2/4 zu, das dürfte wesentlich billiger werden als der Umbau samt lackierung. Die Anpassarbeiten würden jeglichen Rahmen sprengen. Bearbeitet von MK_4
