hi,
wieviel bar haut ihr auf die Winterreifen drauf??
dimension 195/60 15 hatte bis vor kurzem 2,5 sah mir am Reifen bisl wenig aus.
Habe nun auf 3bar erhöht.
Laut angaben an der hinter tür sollten doch 2,3 reichen.
wie macht ihr das?
bei 3bar merk ich schon bei unebenheiten auf der Strasse das der härter nachgibt, aber denk das wirkt sich positiver für den selbst reinigungs effekt aus. Sommer hatte ich gute 2,5.
ich halte den druck im winter ohne schnee und ohne eis bei über 0.3bar der serienangabe.
gibts dann (endlich) schnee und eis verringere ich den druck um 0.6bar um auf 0.3bar unter der werksangabe zu kommen.
ich find bei Serien angabe sieht der Reifen bisl schlapp aus.
Und mein Wagen ist dann auch nicht beladen.
Daher hab ich wenig mehr drauf gehauen.
Ich hab im Sommer meistens 2,5 VA und hinten 2,8 bar, ist nicht übertrieben aber wenn ich vorn mehr drauf hab denk ich das er schneller durchdreht kann auch Einbildung sein aber is halt so mein Gefühl.
Es ist vollkommen egal, wie oft man hinfällt. Es ist nur wichtig, dass man wieder aufsteht.
