Suche Scheibenspritzwasserpumpe CE2
... und zwar für die Frontscheibe. Bei der Witterung macht es keinen Spaß, ohne vorne wischen zu können. Der Steckanschluss ist oben auf der Pumpe, zwei Kontakte um 90° versetzt [| --]
Ja, Strom kommt beim Betätigen der Pumpe an nur rührt sie sich nicht. Keinen Muks.
Nein, die Anschlüsse vorne nach hinten vertauscht als Übergangslösung (Aerodeck hat sowas auch für hinten ;)) habe ich noch nicht -> Wasser gefroren, Schläuche gefroren und es ist zu kalt, das mal eben aus zu bauen weil man an die Pumpe für hinte so garnicht ran kommt ;) Mir reichte schon ein Blick um überhaupt dran zu kommen und die Messung des 'Geräts' auf meinem Stellplatz mit Wagenheben und so.
Kann mir noch jemand dazu sagen, ob eine Pumpe von einem anderen Accord passt ? Ich denke so an die Europalimousine (CE/CC).
Denke die vom Coupe CD7 sollte auch passen.
Passen muesste auf jeden Fall CE 1 und 2 dann CD 7 und 9. hmmm theoretisch hab ich eine ueber da ich den Scheibenwischer hinten in den knapp 3Jahren wie ich mein CE2 habe noch nicht einmal genutzt......fals ich gleich noch was finde edit ich das dazu
Edit: Teilenummer ist 38512-SC4-673 und sollte laut meiner Info in alle Accord's ab 1990 bis 2002 verbaut worden sein
Edit2: in alle Civic's 1990 bis 2000 bei den QP's '94 bis '04
etc.
Preis ca. 22€
0172/3452718
