hat jemand eine Ahnung wie man den Fehlerspeicher auslesen und löschen kann?
Meine SRS Leucht ist an. Bevor ich jetzt aber gleich zu Honda renne, wollte ich erst mal prüfen ob es ein dauerhafter Fehler ist. Heißt ob er nach dem löschen gleich wieder kommt.
Danke!
Hatte nur im CE Bereich gesucht, da ich davon ausgegangen bin das es bei dem Modell anders ist, da er ja in den Staaten gebaut wird.
[EDIT]
Hat funktioniert. Fehler ist raus und kam bis lang nicht wieder!
All right ;)
Das passiert auch, wenn die Batterie annähernd leer ist und trotzdem versucht wird zu starten - eben diese Stromstörung. Ich hatte das bei meinem, als ich Kriechstrom (Massefehler Wischer) suchte und das Kombiinstrument draussen hatte. Ja, ich machte dummerweise die Zündung an und *zack* Fehlercode gespeichert.
  • 1 Jahr später...
Boardsuche 20sec KLICK beitrag 6 & 8 sagt alles
Hab heute selbst mal den Fehlerspeicher gelöscht, dabei zeigte sich, daß Dein Link und dessen Beitrag irrelevant und einfach nicht hilfreich waren.
"Das lesen ist einfach unterm Handschufach ist ein loser gelber zweipoliger Stecker..."
War sicher lieb gemeint usw., hat aber nix geholfen
Bei meinem 1997er US - CE 2 ist der betreffende gelbe Stecker auf der Fahrerseite links unter/hinter der Verkleidung im Fußraum.
Das muss DESHALB Erwähnung finden, weil an der beschriebenen Stelle an der Beifahrerseite zwar ein gelber Stecker ist, der aber mit dem Beifahrer-Airbag verbunden ist.. dort sollte man besser nicht rumspielen oder gar irgendwas brücken.
Bearbeitet von Ryker
