Mein CH6 hat manchmal einen zu hohen und/oder schwankenden Leerlauf. Aufgefallen ist mir das bisher nur im Stadtverkehr und bei feuchtem bis nassen Wetter. Die Werkstatt will gleich eine große Reinigungsaktion starten, aber das Gefährt hat erst 55Tkm weg. Da sollte noch nicht allzuviel Dreck da sein. Woran könnte das noch liegen?
Franky
deine Werkstatt hat aber nicht ganz unrecht. ich würde erstmal den leerlaufsteller begutachten u mit bremsenreiniger saubermachen,gleiches gilt für die Drosselklappe-Bypassbohrungen.
gerade weil dein auto so wenig km(bestimmt viel Kurzstrecke) hat, kann das alles verdreckt sein.
matze
Die Zündkerzen sollten neu sein - jedenfalls laut Rechnung. Eine freie Werkstatt stellte nun leichten Schmutz an der Drosselklappe fest - und das Fehlen von gut einem Liter Kühlflüssigkeit. Peinlich für die Honda-Werkstatt meines Vertrauens, die erst vor 3 Wochen 'ne große Durchsicht gemacht hat.
Hat sich wiedermal als goldrichtig erwiesen, abwechselnd bzw. je nach Problem 2 Werkstätten zu bemühen.
Nun also weiter beobachten.
Frank
