Da sind aber keine 2 Ausgleichbehälter. Du hast den Luftfilterkasten vorne links (wenn du vorm Auto stehst) oberhalb der Batterie. Von dort aus geht ein Rohr in Richtung Kotflügel, ein Rohr geht unterhalb vom Luftfilterkasten weg und halt das Ansaugrohr geht Richtung Scheinwerfer.
Die Rohre in den Kotflügel und unterhalb vom Luftfilterkasten gehen in einen Resonanzkasten. Der sorgt dafür, dass es leise bleibt beim Luftansaugen. Joar des wars eigentlich.:D
Konfuze sagt: Arsch nicht immer ist hinten, manchmal fährt vor dir. :wall:
