Hat von Euch schon jmd Probleme mit den Radlagern gehabt?
Ich habe seit letztem Wochenende hinten ein hörbares aber (noch nicht spürbares) Rattern.
Das ganze ist absolut geschwindigkeitsabhängig, d.h. es muß irgendwo von der Räderseite her kommen.
Aufgefallen ist mir das, als wir von einem Ausflug abends losgefahren sind. Hatte erst den Verdacht, daß was mit den Reifen nicht stimmt, also rausgefahren Reifen auf Druck und optisch kontrolliert - alles ok.
Vom Klang her kommt mir das so vor als, würde ein Lager reiben, daher meine Vermutung Radlager.
Spiel konnte ich bei ner kurzen Prüfung nicht feststellen. Allerdings hab ich bis jetzt noch keine Zeit gefunden die Räder mal anzuheben und dann zu checken - folgt am WE.
Würde mich erst mal nur interessieren, ob schon jmd. diesbezüglich Probleme mit dem Fahrwerk hatte.
Bin jetzt auch langsam etwas genervt. Irgendwie ist das Auto 2-3 mal im Jahr wegen irgendwelcher Kleinigkeiten in der Werkstatt. :grummel: Gut, meistens lief es bis jetzt auf Garantie, so daß die Kosten gering blieben aber trotzdem: mein vorheriger Citroen Xantia war im Verlgeich dazu innerhalb der 140tkm die ich gefahren bin nur 2 Mal außerplanmäßig zu Reparaturarbeiten weg.
Bearbeitet von Daccord
würde auch auf radlager tippen hatte dieses problem bei meinem civic mb3 auch und dort mußte immer die komplette nabe gewechselt werden-einfach mal in einer werkstatt prüfen lassen 8)
  • 2 Monate später...
Hast du das inzwischen machen lassen? Bei mir ist hinten rechts das Lager kaputt (CL7). Kann man das Lager einzeln wechseln oder ist das so eine Einheit mit der Nabe zusammen?
wenn de nur das lagerausbauen willst (wenn das bei deinem Modell geht, bei mir ist alles eins) dann musst de dir auspressen und da brauchst de ne presse dazu. Wenn de sowas auf Arbeit hast kannst de das ja machen musst halt nur aufpassen das deden Lagersitz net in Ar... machst.
Def. Leistung:
Ich habe mal so eine Explosionszeichnung aus dem Werkstatthandbuch gesehen, da sieht es fast so aus, als wäre das eine "Radlagereinheit" mit der Nabe dran (dann können die ja gleich noch ein Rad dazu mitverkaufen, am besten noch mit 'ner Zierblende :grummel:). Ich erwarte jetzt einen Anruf am Dienstag, dann weiß ich mehr und vor allem wie teuer das ganze wird. Hoffentlich hält das Lager noch ein bisschen durch bis ich einen Werkstatttermin bekomme.
Hallo
Das Radlager gibst nur als ein Teil mit der Nabe,kann man aber billiger im Zubehör kaufen, in der gleichen Qualität.Wenn das Geräusch noch nicht allzu laut ist gehts schon noch mal nen paar Kilometer.
Mfg Micha
Habe morgen einen Termin in der Wekstatt. Teile + Arbeit = ca. 190 €
Ich habe eher mit 300 gerechnet. Geht ja noch grad' so. ...wenn nicht zwei Wochen Später der zweite kaputt ist.
Ich habe hinten ja auch längere Bolzen wegen Distanzscheiben. Ich hoffe, dass die Bolzen bei der Nabe nicht auch mit dabei sind, sonst berechnen die mir noch das Umsetzen der Bolzen.
Hallo
Mfg Micha
soll heißen einfach austauschen und gut? ohne presse?
Hallo
Ja genau so,die Nabe ist mit der Zentralmutter in der Mitte befestigt,wichtig ist vor allem der Wasserdichte Abschluss des Deckels.Die Radlager gehen eigentlich nur dann kaputt wenn Wasser eintritt.Komischerweise ist dass bei Autos mit Alus häufiger der Fall, weil da oft Wasser durch den Nabendeckel der Felge eintritt, und dann nicht mehr so leicht rausläuft, um dann über den Nabendeckel des Lagers ins Lager zu kommen.Den nabendeckel wenn mans selber wechselt halt wieder neu mit Dichtmittel abdichten.
Mfg Micha
Hallo
Handelsübliches Dichtmittel auf Silikon Basis das Spaltfüllend ist.Zur not geht auch Schwimmbad Silikon.Aber jeder Autoteile Fuzzie hat da seine Eigene Marke im Angebot.
So... jetzt kann ich nur mit Sicherheit sagen: Hinten braucht man kein Dichtmittel. Da ist auch kein Deckel. Das Lager ist komplett gekapselt und bildet eine Einheit mit der Nabe, die einfach mit 4 dicken Bolzen befestigt wird. Das ganze war in einer Stunde erledigt. Hätte ich das gewusst, wäre ich niemals in die Werkstatt gefahren :( Aber jetzt weiß ich es ja.
Die Stehbolzen waren übrigens auch schon in der Nabe drin, d.h., wenn man ein Radlager braucht kauft man eine Nabe inklusive Stehbolzen mit dazu :wall: Da ich aber längere Bolzen habe, hat der Werkstattonkel die umgesetzt, was mir gleich mit auf die Rechnung geschrieben wurde. 15 € für 7 Minuten Arbeit :motz: Am Ende waren's ca. 205 €.
Radlager ist inzwischen bei mir getauscht worden. Preis für den Wechsel einzeln hab ich jetzt grad nicht - hatte gleich hinten neu Klötze rein machen und auf Sommerreifen wechseln lassen.
Ärgerlich ist es für mich aber immer noch, daß schon nach 100tkm das Radlager kaputt geht.
Noch ärgerlicher ist, daß ne Woche später nochmals hin durfte, da die Werkstatt scheinbar bei der Montage den Anschlußwinkel der Bremse beschädigt hatten:motz:. War unterwegs und hatte plötzlich eine schöne Lichtorgen im Cockpit: Bremsanzeige, ESP- und Traktionswanrnleucht an da Brempsflüssigkeitsmangel.
Inzwischen hatte ich schon die nächsten Reparaturen:
- die Kontakte des Hinterachssensor der Leuchtweitenregulierung waren wegkorrodiert - selber erneuert aber Senor alleine kostet 239EUR :motz::wall:
- im Urlaub hängt plötzlich unterm Auto auf Tankhöhe was runter: Schwingungsdämpfer für eine Meßdose (o.ä.) in der Kraftstoffleitung abgerissen:roll:
Ich könnte :kotz:: so viele Probleme hatte ich mit meinem Xantia vorher nicht und dann noch die Ersatzteilpreise:motz:
