Du willst vermute ich mal nen Oeldruckzusatzinstrument einbauen? Richtig?
ja dann kommt das teil dort ran wo der org. Oeldrueckgeb sitzt. Sprich du schraubst den Oeldruckgeber raus dein Adapter rein und dann den Sensor von deinem Zusatzinstrument. Fals ich falsch liege mit meiner Vermutung dann sry.
0172/3452718
mann könnte mich grade selber ohrfeigen das ich idiot nicht drauf gekommen bin ist ja irgend wie logisch das die öl druck anzeige neim öldrucg geber angeschlossen wird sagt ja schon alleine das wort für die ÖLDRUCK anzeige mann bin ich doof asche über mein haupt:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall: Danke für die hilfe
